BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
Da, am inlocuit fisierele din com.iViNi.bmwhatFull (root/data/data/).
O sa incerc si varianta cu titaniumbackup...
Mersi.
  • Replies 1.3k
  • Views 412.3k
  • neo_andersson
    neo_andersson
    cea mai proasta solutie de codare, daca ati vedea ce porcarii salveaza interfata asta pe module si cum strica semnatura la fisierele cafd si nu numai nu ati mai face atata reclama. Cand exista toate s
  • eee...tu bi or no tu...code: cand am atentionat lumea (chiar pe topicul asta cred) am fost declarat neserios...   p.s. sunt cazuri in care nici contactul nu se mai pune dupa codare cu "china coding po
  • tech-dmtr
    tech-dmtr
    Toata lumea stie sa codeze de cand a aparut Carly     Sent from my iPhone using Tapatalk
Am reusit pana la urma tu titaniumbackup.
Am activat Video in motion, am codat bateria...mai putin DPF care inca e locked... :)
voi cu ce adaptor OBD2 folositi aplicatia? am incercat printr-un ELM bluetooth si printr-un obd2-usb si nu am reusit sa ma conectez.
Eu folosesc cablu cumparat de pe Amazon.MaxDia Diag1
Functioneaza inclusiv regenerare filtru particule.
Incearca noul backup extras din telefonul meu!
Sper sa functioneze si regenerare filtru.
La fel si cu arhiva asta...dpf si service sunt in continuare locked :)
la fel si la mine
Incearca o restaurare cu TitaniumBackup.
Functioneaza 100%
https://mega.nz/#!oVoV1Z6K!yn8CSLVafROYWQk8motl9MyDb2ptIRNFWHs5CqOmbmg
1. Descarca si instaleaza TitaniumBackup din magazin play
2. Extrage folderul TitaniumBackup in memoria interna sau in card.
3. In TitaniumBackup mergi la aplicatia Carly si restaureaza doar datele.
PS. Trebuie dezarhivat in "root/data/data" ci nu in root/data/data/com.iViNi.bmwhatFull.
Linkul de pe mega cu arhiva pt titabiumBackup nu functioneaza. Mai poti pune o data arhiva?
LE: se pare ca eram prin proxy si imi bloca. A mers
Edited by BlueBlood
Am facut root la galaxy s7 edge apoi am instalat aplicatia si apoi am facut beckup la aplicatie si la date ... am schimbat datele in folderul titanium beckup si apoi am dat restaurare ... daca dezactivez internetul imi zice ca trb sa se activeze aplicatia , darca las internetul se activeaza si imi apar toate cele ce sunt cu bani ca sa le cumpar deci nu am reusit sa activez sau am gresit ceva in instalare . Va rog dati mi niste sfaturi ! multumesc :(
Nu inteleg de ce nu functioneaza tuturor. Posibil ca le merge celor care au instalat "Modded Google Play Store".
Instaleaza Lucky Patcher, mergi la unelte(Toolbox) si instaleaza Modded Google Play Store. Incercati din nou.
https://luckypatcher.co/wp-content/uploads/2017/01/Lucky-patcher-v6.4.7.apk
mi se inchide telefonul cand ii dau drepturi la luckypatcher :( oare nu e compatibil cu android 7 pe s7 edge ?
asta il am si eu :D de doua zile l am pus :( ... sa fie eroare de la root oare ? ... am mai incercat cu lucki patcher si mai inainte si amm crezut ca nu am eu apk ul bun dar vad ca nici cu asta nu merge ...
Salutare, a resusit cineva cu succes sa foloseasca aplicatia cu un ELM327 generic? Eu am gasit un dongle care arata la fel ca cel original, cu buton on/off si as vrea sa il cumpar.
F10/F30 cu ELM327 generic e No/Go -> Connection to adapter OK... apoi da timeout la conectarea cu masina...
posibil sa mearga cu generatiile mai vechi, gen Exx
Edited by ciobster
Eu zic sa cumparati aplicatia ,nu este foarte scumpa.
aplicatie am facut-o sa mearga cu in apps purchases, insa vreau sa-mi iau dongle acum
diseara imi iau adaptor generic BT ELM327 V2.1, ca comunic daca merge pe E84 sau nu cu Carly instalat cu ajutorul instructiunilor de mai sus.
Decat sa dai bani pe elm cumpara frate carly adaptor original !!!
200 lei !!! Si nu ai treaba
Daca nu merge o sa-mi cumpar unul original, dar protocoalele suportate de cel generic coincid cu cele de la cel original, pentru 30 de lei merita incercarea
Revin cu impresii despre adaptorul generic: nu merge. nu se poate conecta la E84 sub nicio forma
