BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
Din aplicatie, am bagat datele si mi a dat wi fi adaptor insa asta merge pe Bluetooth sau cum cu telefonul? Ca la masina nu am wifi, nu prea inteleg:))
  • Replies 1.3k
  • Views 410.9k
  • neo_andersson
    neo_andersson
    cea mai proasta solutie de codare, daca ati vedea ce porcarii salveaza interfata asta pe module si cum strica semnatura la fisierele cafd si nu numai nu ati mai face atata reclama. Cand exista toate s
  • eee...tu bi or no tu...code: cand am atentionat lumea (chiar pe topicul asta cred) am fost declarat neserios...   p.s. sunt cazuri in care nici contactul nu se mai pune dupa codare cu "china coding po
  • tech-dmtr
    tech-dmtr
    Toata lumea stie sa codeze de cand a aparut Carly     Sent from my iPhone using Tapatalk
Pe modele F merge doar cu adaptorul lor original ( nu poti cu dkan )
pe modelele mai vechi (de ex: E90) pot face codari cu aplicatia Carly si un adaptor ieftin de pe olx? 😃
Merita investiti ~400 lei pt Carly (adaptor + aplicatie) in conditiile in care vreau sa-mi codez propria masina doar?
LegĂŁtura prin Wi-Fi se face ĂŽntre adaptor și telefon
Eu folosssc carly mai ales pt -euri
Adaptor si aplicatie originale
Daca nu ai adaptor nu merge sa faci codari cic si multe
Ok deci iau mufa aia wi fi si aplicatia de pe istore si cam aia e , corect?
Stie cineva daca cu asta pot debloca optiunea de DVD Navigation BLOCK?
Careva cunoscator?
Cred ca ii e dezactivat butonul eject de la navi.
Hila - intra cu carly pe navigatie, citeste codarile disponibile si apoi selecteaza titlul ei si iti apare descrierea in aplicatie. Ca alternativa, intra la ei pe site si vezi pentru modelul tau ce codari sunt disponibile.
Exact jezzy aia e prboblema . Inca nu am comandat , sa studiez sa vad ce poate face si decid dupa aceea. Mecanic imi bag nasul insa cu soft si alte chestii , mai greu:)
E foarte simplu cu carly. Credeam ca ai deja adaptorul. Vezi pe site-ul lor, ar trebui sa gasesti daca suporta codarea respectiva.
Eventual da-le un mail ca esti interesat de adaptor si intrebi de codare.
Edited by jeezy
Foloseste cineva aplicatia cu android si usb type C?
Eu nu reusesc sa ma conectez,cu alt telefon cu micro usb merge.
Cablul este un k-line si ii pun adaptor microusb->usb type C pentru telefon (Honor 8)
Sa fie cablul sa nu recunoasca android 7 sau sa fie adaptorul pentru telefon?
USB OTG suporta telefonul tau? Ca nu toate au optiunea asta.
Nu stiu,am sa verific in seara asta.Poate asta e problema.
LE:Functioneaza USB OTG,am probat acum
Edited by 9iuli
Stie cineva la ce se refera eroarea asta?
Stiti cumva daca generatia 1 merge pe e46?
Am si un VW si ar fi ok sa le rezolv pe amandoua :shifty: din cate vad, ar trebui, dar nu m-au convins:
BMW:
The Generation 2 adapter is SUPPLEMENTAL in comparison to the Generation 1 adapter (no longer available for BMW):
Update capability for free updates via the app
Coding of F-models
Encoding of iDrive functions
DPF for selected motors
Here you get the Generation 2 WIFI adapter.
As the Generation 1 adapter is no longer available, we have written this article for our existing customers. We will keep the support for Generation 1 adapters. So, as long as you are satisfied you need no new adapter.
http://support.mycarly.com/de/knowledge-base/warum-gibt-es-uberhaupt-einen-generation-2-adapter-und-warum-kann-der-generation-1-adapter-nicht-alles-unterstutzten/
Edited by serjul
Releu bujii din ce vad pe alte forumuri!
Am rezolvat.Am cumparat un adaptor pentru telefon USB A 3.0 -->USB Type C.
Cablul vechi(OTG) era usb 2.0
Codari cic nu poti face
Pai la E83-ul meu nu am CIC cool.png si imi trebuie si adaptor bluetooth pentru parametri.Scrie si la ei pe site:
"Important information regarding X3 (E83):With a cable connection only a part of the installed ECUs can be diagnosed. For complete diagnostics of an X3 (E83) it is therefore necessary to use an OBD cable as well as a Bluetooth adapter. Coding of these models is only possible via cable. Parameters, engine and transmission diagnostics use bluetooth in most cases, while the other ECUs use the cable."
Salut
Ar fi gresit sa comand direct pompa de apa auxiliara si senzorul de pe baia de ulei ?
S-a mai lovit cineva de vreuna dintre treburile astea, e vreo sansa sa fac vreo greseala ca ma duc direct sa cumpar piese dupa ce vad in carly ?
merci
Salut
merci
In cazul asta - pompa auxiliara de apa si senzorul de ulei - poti sa le cumperi linistit . Sunt arse la majoritatea masinilor care dau erorile astea - totusi ar fi fost bine sa specifici si modelul .
Tot asa de bine poti sa le ignori - nu sunt esentiale pentru functionare.
