BMW 318D E46 - fara putere
Salutare,
ieri sera in timpul mersului masina a inceput sa faca figuri , dadea semne ca se opreste motorul in mers asa pentru fractiuni de secunda, apoi isi revenea singura.
A facut in acest fel si in mers si in stationare.
M-am gandit ca e de la motorina proasta si am facut plinul cu motorina din aia mai scumpa, apoi am continuat drumul. A mai facut de doua ori in mers aceasta figura apoi se parea ca si-a revenit.
Dimineata masina a pornit usor , insa s-a aprins in bord eroarea galbena - Check Engine. Am lasat motorul sa meaga 5 minute si l-am repornit insa a ramas si eroarea in bord. Dupa ce am plecat la drum am observat ca masina nu are putere, practic se simte ca nu intra turbo dupa 1800 ture sau cand ar trebui sa intre.
Care credeti ca e problema ?
Multumesc anticipat pentru ajutor
Adrian
Salut, am revenit cu noutati
In primul rand am schimbat filtrul de motorina insa fara succes. Masina mergea la fel de prost.
Ulterior am ajuns la un service pt. o diganoza. In urma testului mecanicul mi-a comunicat ca nu imi functioneaza nici turbina si nici Egr-ul la masina, insa trebuie sa se apuce de desfacut sa vada de ce. Au mai trecut cateva zile pana cand am prins o programare, apoi m-a sunat mecanicul spuand ca turbina e ok , egr-ul e cu probleme. A pus alt Egr insa tot nu mergea.
Mi-a comunicat ca problema e din computerul mesinii , si ca din cauza asta nu merge EGR. Trebuie sa se mai documenteze si apoi sa verifice conexiunea dintre egr si computer sa nu cumva acolo sa fie problema la ceva cablaje ?? Mi-a anulat Egr si am luat masina la o tura. Mergea foarte bine ce-i drept avea putere ca si inainte, poate chiar mai bine ... astea poate sa mi se fi parut dupa ce am umblat o saptamna fara sa mearga turbina. Eroare check engine desigur a ramas si mecanicul mi-a comunicat ca pot merge asa momentan, sunt doar probleme la recircularea gazelor care de fapt nu mai recircula , fiind elimnate direct .
Mi-am facut programare peste o saptamna sa speram va va reusi sa remedieze problema.
Voi ce parere aveti de toata aceasta situatie ? Sunt oare si dejavantaje pt masina in functionarea masini fara supapa erg ?
Multumesc _
prietene nu sunt mecanic, tocmai de aceea am cerut un sfat. Banuiesc ca si asta e unul dintre scopurile forumului.
Scuza-mi exprimarea, insa neavand pregatire in domeniu - in acest mod am putut sa explic simptomele aparute ... ca nu are putere, parca nu ar intra turbo.
Din ce zicea mecanicul, intradevar turbina nu functionase .
Toate cele bune
Adrian
