E90 320d consum mare deodata. EGR?
Featured Replies
Plec bucuresti-valcea 6.4 dupa valce ajung in arad cu 9. Resetat, in Arad am 20-25 cu vibratii la relanti. Pe tester nimik. Pute rau de pe tzeava chiar cu Filtru particule. Mecanicul cica sa schimb egr si furtune... Facut, dar acelasi consum, acelasi miros pe teava, aceeasi vibratie.... Ce sa mai schimb?? Multumesc
Poate fi chiar de la DPF, sa fie infundat... Consum de 20 zici???? <_<
cati km are masina? trage bine? nu se simte nimic? doar trepidat?
Edited by mdln
si valorile pe DPF ?
acolo vezi cat e de infundat .
Scoate furtunul care intra in egr si infunda-l cu ceva si vezi daca merge altfel. O sa ti se aprinda martorul de "increased emissions" dar nu e nimic. Daca masina isi revine, anuleaza egr din soft. Daca nu, e altceva.
  • Author
Debitmetrul apare pe test, electro valva deasemenea...are 230k km, filtrul particule a fost curatat de curand la opel brasov ...
  • Author
Egr schimbat nou, convertor presiune schimbat nou, furtunul dintre ele schimbat, numai trepideaza dar consuma tot ca dracu .. 9% ext. Egr parca deschide, nu stiu sigur. Erori tester 0
Alte sfaturi??
Si trage mult mai bine dar consuma rau
  • Author
Sa va lamuresc pe voi si pe cei 4 mecanici ce m-au sfatuit sa curat injectoarele, sa verific turbina, egr-ul de l-am schimbat degeaba si nu stiu ce cacat de rectificat prin motor...
Concluzia ... Debitmetrul si epuratorul ;)
Recently Browsing 0
