Primul meu bmw E46 FL
super frumoasa masina...nu am mai vazut un e46 asa pus la pct de mult
mi-e dor de a mea:d rau am facut ca l-am vandut:(((
Iti multumesc. Crede-ma ca nu e pus 100% la punct,mai am atat de multe de facut la ea. <_<
Curand(depinde cum strang banii) o sa o pun la vanzare ca vreau sa trec la ceva mai puternic.
  • Replies 232
  • Views 24.2k
  • Topicul se poate inchide.Masina s-a vandut. Cumpar e46 2.0 diesel
  • Frumusica masina , renunta la moda cu proiectoarele   ai xenoane
  • Daniels13
    Daniels13
    Cateva poze   http://s28.postimg.org/kpj0tdmd9/DSCN6496.jpg http://s28.postimg.org/c0vvly6pp/DSCN6511.jpg [/url] http://s18.postimg.org/s1vdd9f7d/DSCN6494.jpg http://s4.postimg.org/m5o8xua2l/DSCN6504
Si la ce pret te-ai gandit?
Inca nu m-am gandit la un pret anume. Nu este cazul cei drept. Dar o sa consult si piata inainte de a ii face un pret.
P.s: cand o sa fie cazul sa o vand,as prefera sa o vand cuiva cunoscut(prieten,cunostinta,pasionat) sa aiba grija de ea si sa aprecieze toate lucrurile schimbate la motor si accesorii.
Vreau sa imi schimb capacul de la scrumiera si totodata sa adaug boxa cu capac deasupra scrumierei.
Intrebarea ar fi: se poate sau trebuie consola data jos etc. Eu am gol deasupra scrumierei.
Rezultatul sa fie asa:
P.s: spuneti-mi cum se procedeaza..
Edited by Daniels13
pai ori ai reglaj interior daca nu ai xenon de fabrica... ori in ambele cazuri poti regla chiar de la far..are 2 reglaje stanga dreapta.. sau sus jos:) indicat noaptea in fata unui perete
stai asa... tu ai xenon oem si asta vezi tu cu ele?.... WTF
Da
Drept sa spun,becul de la xenon de pe stanga a inceput sa bata spre galben. Curand o sa le schimb pe amandoua sa nu fie diferenta. Ca tot a venit vorba,ce becuri imi recomandati?
De aici se face reglajul?
Edited by Daniels13
Da
da,de acolo se face reglajul
Xenon 5000k.
nu are rost, mai bine opteaza pt 4300k, ca tot spre 5000k bat, dar ceva mai "natural" iti sugerez sa-ti iei becuri originale, dai un ban la inceput si faci o treaba ca lumea.
apropo frumoasa masinuta, s-o stapanesti in pace fara incidente...imi place ca nu are nimic crom pe exterior....
Ignora faza cu 5000-6000k, opteaza pt 4300k (asa e si oem), te intereseaza sa vezi noaptea, nu sa dea bine in parcare...
Retrofit cu morimoto 3.0, becuri 4300k.(Multumesc lui Kenbobo)
Si bate doar becul din dreapta ca cel de pe stanga trebuie sa primesc balast nou ca nu merge...
Asta ca sa iti faci o idee cam cum se vede (doar cu un bec momentan :D ), cu oem ar trebui sa fie "tzipla"...
PS: ignora crapatura din parbriz :D, luni vine parbrizul nou...
Edited by raul_bog
Deci 4300k ,Philips sau osram de alea ?
Aveti vreun site/magazin de unde pot cumpara?
On:
Putina curatenie :D
Daca ai faruri producator AL problema nu este de la becuri ci de la oglinzile din spatele becurilor cu xenon care s-au ars, deci degeaba schimbi becul. O rezolvare ar fi inlocuirea proiectoarelor oem cu unele fx-r.
Capacul de la scrumiera poate fi reconditionat cu Plasti Dip, se demonteaza, se curata si apoi se revopseste cu PlastiDip.
Bafta la mestereala :)
Edited by VrajitoruldinOZ
Mersi ptr raspunsuri.
Farurile sunt originale,nu cred ca oglinzile sunt de vina. Xenonul din stanga bate spre galben si cel din dreapta bate ok. Plus ca imi bat prea jos.
Am inteles ca la orice service au un aparat sau din tester de ti le regleaza la cati metri trebuie sa bata farurile.
Ma gandesc ca atunci ca imi schimb becurile,fac si reglajul ca din acea rotita nu se regleza nimic din cate am obs.
In legatura cu capacul de la scrumiera,decat sa dau 93-95 ron pe spray,mai repede schimb capacul.
ce simptome aveai? sa stim pe viitor :D
Tremurat la relanti si check engine aprins. Testerul a dat cele 2 sonde.
Salutare baieti,
Ce mai ma fac eu cu check engine -ul asta?
Am schimbat separatorul de ulei si cele 3 furtune oe ,degeaba,iar s-a aprins,pe tester a aparut cele 2 sonde lambda de reglaj,le-am schimbat am sters eroare si degeaba...iar s-a aprins dupa un drum de 100 km. Ce naiba sa mai schimb? Aveti vreo idee?voi cum ati scapat de check?
Mentionez ca toba de esapament tremura/tuseste la relanti.
Debitmetrul este ok?
Eu zic ca e ok,nu datea pe tester daca nu era ok?
:)) repede tu sacalule.
Daca ar fi sa dau jos ceea ce am adaugat,i-as scadea pretul considerabil.
Oricum,am avut o nebunie intr-o seara si am pus-o pe autovit. Si am cumparat si pachetul de 30 zile.
Acum daca se ofera/iveste ceva,e ok,daca nu...expira anuntul si ramane la mine.
