senzor lumini e91 lci
paul7ail
in capacul oglinzii retrovizoare se gaseste un senzor, din cate stiu eu este senzorul de lumina pentru cuplarea/decuplarea automata a fazei lungi. acum dilema: eu am senzorul in oglinda, dar nu am functia de faza lunga automata.
exista cumva vreo alta functionalitate a senzorului?
Aia ii "High Beam Assistant" si nu inseamna ca daca ai faruri xenon cu senzor de lumina trebuie s-o ai si pe asta! Din cate stiu senzorul pentru HBA este tot in spatele oglinzii retrovizoare, doar ca acea carcasa este mai mare si senzorul este pozitionat in carcasa mai pe mijloc, nu pe lateralul carcasei oglinzii! Are un fel de prelungire carcasa oglinzii inspre bord unde-i incorporat acel senzor!
nu am HBA. ma intereseaza ce face senzorul mai mic, cel pozitionat intr o parte.
ala este senzorul de lumina pt oglinda (nu are treaba cu senzorul RLS)cu ajutorul senzorului ala oglinda stie cand este intuneric afara si atunci cand vine lumina puternica din spate prin luneta atunci oglinda se innegreste
daca ai folie sau geam fumuriu oglinda nu mai primeste informatii pt ca lumina puternica este obturata de folie sau geamul fumuriu
Edited by ionut1985
Mersi mult! Intr-adevar, am folii destul de zdravene pe geamurile spate si luneta, probabil de aceea nu am sesizat vreodata sa se modifice luminozitatea oglinzii si nu imi dadeam seama cu ce se ocupa senzorul respectiv.
Va multumesc tuturor pentru raspunsuri! :thumbsup:
