Catii litrii de antigel e90?
Featured Replies
Salutare, as vrea si eu sa stiu cati litrii de lichid de racire intra in instalatie, masina e un 320d 177cp din 2008, motor N47? Cum se face concentratia? Multumesc anticipat!
7.8 litri si concentratia o faci in functie de ce antigel achizitionezi,50%50 cu apa undeva la -36 grade.
  • Author
Antigel vreau sa ii iau original Bmw..Multumesc mult gabi! Stii cumva si cati litrii de lichid de frana intra?
Edited by cosmin_mitran01
Intra mai putin de 6L de toti (3L antigel, 3L apa distilata)
Daca desfaci si busonul de pe blocul motorul nu intra doar 6 litri.
6 litri intra daca dai jos doar antigelul din radiator si vasul de expansiune.
  • Author
Am intles deci in jur de 7 si ceva cu totul. Mai am o intrebare stiu ca nu e chiar topicul potrivit, uleiul la cutie se schimba sau e life-time? Iar uleiul la servo-directie are rost sa il schimb, se schimba?
Lichid de frana 1 litru este sufucient sa faci schimbarea lui totala.
Lichid de frana original sau varianta buna af ATE 03.9901-6402.2 ( ATE SL.6 DOT4,punct fierbere uscata/umeda:265/175^C,interval schimbare 2 ani,pentru generatie mai noua de masini dotate cu diferite sisteme electronice ABS,ESP,ASR.etc)
La cutia automatica parerile sunt impartite:Bmw recomanda schimbarea uleiului doar daca au fost facute lucrari de intretinere /reparatie la cutie,dar multi recomanda schimbarea uleiului in jurul a 150.000-200.000km (adica odata in viata masinii).
*No oil change necessary.
In case of repair only fill with lifetime oil.
-GM transmission
GA6L45R = Dexron VI, BMW part No. 83 220 397 114
Green plate = Dexron VI, BMW part No. 83 220 397 114
-ZF transmission
GA6HP19Z/TU = Shell M-1375,4, BMW part No. 83 220 142 516
GA6HP26Z/TU = Shell M-1375,4, BMW part No. 83 220 142 516
GA6HP32Z/TU = Shell M-1375,4, BMW part No. 83 220 142 516
Carry out fluid level check using diagnostic equipment.
La cutia manuala,poti face schimbarea uleiului dar dupa 150.000km pentru ca uleiurile de transmisie au durata de viata mare si nu necesita schimbarea periodica.
Oricum daca ai de gand sa schimbi uleiul la cutie sau grup,foloseste numai ulei original pentru ca sunt foarte multi care au apelat la marci de ulei bune (Castrol,Motul,Mobil...etc)si randamentul nu a fost cel asteptat.
Hm, nu stiam ca exista un astfel de buson pe bloc, unde e localizat? Mie mi-au golit doar radiatorul si vasul, intr-adevar.
Pe partea dreapta a motorului, adica pe partea cu turbina.
Toate BMW-urile au acest buson.
Daca nu-l dai jos nu ai cum sa scoti tot antigelul pentru ca termostatul este inchis, deci ceea ce este in bloc ramane in bloc.
Edited by Service Premium
Recently Browsing 0
