F10 Lumini ambientale
Buna ziua,
Sunt nou pe forum si doresc informatii cu privire la un retrofit.
Ambient lights.
Toate piesele (benzi cu leduri si ledurile individuale) sunt disponibile ptr cumparat. Insa nu sunt sigur daca exista conexiunea electrica din fata usilor.
Stie cineva daca se pot monta luminile ambientale - retrofit?
  • 3 years later...
A facut cineva retrofit-ul asta? din cate am citit pe la altii, se cumpara benzile si se monteaza, nu e nevoie de codari.
"first of all here are the parts required to start this DIY. (Based on a 2011 F10)
Qty 1, Optical conductor, door, front top left - 63319186635
Qty 1, Optical conductor, door, front top right - 63319186636
Qty 1, Optical conductor, door, rear top left - 63319186637
Qty 1, Optical conductor, door, rear top right - 63319186638
Qty 1, Optical conductor, door front pocket, left - 63319186639
Qty 1, Optical conductor, door front pocket, right - 63319186640
Qty 1, Optical conductor, door rear pocket, left - 63319186641
Qty 1, Optical conductor, door rear pocket, right - 63319186642
Qty 8, LED Module - 63319242150
Qty 1, Holder, fibre-optic conductor, front left - 51417225881
Qty 1, Holder, fibre-optic conductor, front right - 51417225882
Qty 1, Holder, fibre-optic conductor, rear left - 51427226459
Qty 1, Holder, fibre-optic conductor, rear right - 51427226461
Qty 1, LED module, center armrest storage compartment - 63319208283
Qty 9, 3 pin plug 837707203 (16 wired pins will be required ask your dealer to match to these plugs)"
e cineva din bucuresti sau apropiere care sa ma ajute cu instalarea? as monta doar luminile de sus de la ornamente, cele din spatiile de depozitare de pe usi nu ma tenteaza
Salut! Sunt nou aici si as avea si eu o intrebare
Am un 525xd 2014 care are benzile led la usi dar nu se aprind. Care sa fie problema si cum pot activa functia de lumina ambientala?
Multumesc
ai avut dotarea din fabrica?
intensitatea luminii ambientale se regleaza din butonul din stanga volanului, impreuna cu restul luminilor din interior; nu exista vreo setare in calc masinii, asa ca daca nu functioneaza probabil nu sunt alimentate benzile.
Dotare din fabrica veeificata si pe site-ul bmw vin decoder. Am incercat din butonul din stanga volanului si din meniul masinii si nimic. Ar trebui sa merg la un service sa vad exact. Multumesc de raspuns!👍
