Probleme debitmetru sau nu ?
cristiansan7
De doua zile am ceva probleme cu masina ! Cand bag in viteza in special 2 si 3 masina are o mica ezitare dupa care merge normal ! Am suspectat distributia sarita de la punct ( am mai avut problema asta si a fost distributia de vina ) dar am fost la un service mi-au pus niste cale pe motor si au spus ca totul este perfect dar mi-au spus sa schimb debitmetrul , am schimbat debitmetrul cu unul Nou BOSCH dar dubios de ieftin 425 si nu este nici o schimbare ! Rugamintea mea este daca se gaseste vre-un coleg de forum binevoitor care sa ma lase sa probez debitmetrul lui si sa nu mai fac alte investiti aiurea ! Vin eu cu masina (Bucuresti ) nu este nevoie sa se deplaseze ,doar sa probez un debitmetru care sigur este bun ! BMW 318 I 2002 motor n42 !
Salut,pretul debitmetrului Bosch e ok,pretul lui pe BOSCH 0280218075 este 406-450 ron ,nu inteleg de ce zici tu ca e dubios de ieftin,daca nu esti multumit cum trage masina ar trebui mai intai sa apelezi la o diagnoza.
Pe tester nu apare nici o eroare !!! Ma gandesc sa nu fie o bobina care sa nu mai lucreze in parametri !!! Este posibil ? Din cate stiam eu bobinele ori merg ori nu merg !
Ar mai fi ceva , au inceput problemele de cand am montat gresit busonul de umplere cu ulei si acum nu mai inchide ermetic si ma gandeam ca scapa pe acolo gazele care se formeaza in motor ! Din cate stiu sunt motoare la care daca desfaci acel buson in timp ce functioneaza motorul , acesta se opreste sau functioneaza neregulat ! Astazi am comandat si acel buson , sunt curios !!!!
La motoarele pe benzina N42 daca scoti busonul in timp ce e motorul pornit o sa mearga neregulat cateva secunde dupa care isi revine...nu stiu in mers pentru ca evident nu am incercat. Trebuie sa fie etans in zona unde bagi ulei in motor cat si in zona unde verifici nivelul de ulei,acolo are doua o-ringuri pentru etansare.
Sent from my HTC One X using Tapatalk
E clar debitmetrul iese din calcul pentru ca si cu cel vechi si cu cel nou functioneaza la fel ! Vroiam sa verific cu debitmetrul unui coleg de forum care nu are problema ca sa iasa din calcul o defectiune la el ! Dar tocmai am dat o tura cu masina cu noul buson la ulei ( banuiam ca trage aer fals pe acolo ) si se pare ca am scapat de problema !
Dar mai sigur va anunt diseara cand ajung acasa ca este drumul mai lung ! Daca nu este asta nu ramane decat sa schimb si toate bobinele (poate una este mai sucita ) ! Dar totusi banuiesc ca busonul este nenorocitul ca l-am montat o data stramb si de atunci si problema asta si ulei pe langa el !
Nu a fost de vina busonul de ulei , masina are aceleasi intrruperi si cu busonul nou !!! Maine inlocuiesc bobinele !
fa o diagnoza, ai luat debitmetru, buson, bobine, pui si bujii noi, si ajungi la senzorii de turatie, pe urma faci un test si observi ca ai sondele lambda sau vreun furtun de aer spart....sorcerer.png
Edited by BOASKA
Debitmetru nou nout (este pus de patru zile ) buji noi puse de 6zile ! A fost facuta testare si nu da absolut nici un fel de eroare ( din cate stiu eu cand este dus debitmetrul apare eroare de sonda lamda ) , a mai fost facut un test de etanseitate cu un fum sprcial pentru a se vedea daca trage aer aiurea pe undeva sau daca scapa pe undeva !
Aseara mi-am adus aminte ca totul a inceput de cand am schimbat bujiile , am fost la un prieten mecanic dupa ce au inceput intreruperile la motor si a descoperit ca mufa de la bobina 1 nu era bagata in soclu cum trebuie , a montat mufa dupa care masina a mers bine cam 2 km dupa care iar a inceput cu figuri ! Ce am mai observat ca atunci cand este rece motorul merge perfect ! In concluzie am schimbat acum bobina numarul 1cu una nou nouta si am facut cam 1km si se pare ca sa rezolvat problema , dar nu zic nimic decat dupa un drum mai lung !
Cred eu ca bobina asta facea figuri cand se incalzea ! Frumos era sa le schimb pe toate 4 dar ...... ,,,,,,,,!!!!!
Am reusit sa merg mai mult cu ea acum !!! MERGE IMPECABIL !!! Am scapat de problema !
Ce ma doare cel mai mult este ca am fost la un service care se vrea cu pretentii si dupa ce au pus distributia la punct au verificat daca sunt furtunele in regula , au schimbat o bujie care eu o schimbasem co o zi in urma au pus masina pe tester am plecat de acolo cu masina mai rau decat venisem si am primit un raspuns de genul " Banuim ca ar fi debitmetrul " ! Am cumparat un debitmetru nou din alta parte pentru ca ei mi-au spus ca este peste 1200 ron la ei ! Am montat debitmetrul nou si binenteles ca masina avea aceleasi simtome , m-am dus inapoi la renumitul service si mi sa sus (. ... a ...pai la 425 cat ai dat pe debitmetru sigur este BOSCH chinezesc .... ) au puso dinou pe tester si binenteles nici o eroare dupa care efectiv au dat din umeri si au zis ca nu stiu ce are masina ( .... mai mergi asa cu ea ca poate i-si revine .... )
Noroc ca mai cunosc un mecanic foarte bun care nu-si da cu presupusu am fost la el si a descoperit mufa de la bujia 1 care nu era corect montata si preventiv mi-a spus ca este posibil sa ma lase o bobina !
Din cauza la o bobina de 120 ron a trebuit sa dau la service-ul renumit 200 de ron verificare ?????? si binentele 425 un debitmetru de care nu aveam nevoie si nu mai spun nervii si stresul ,! 625 ron pierduti din cauza unor mecanici pe care ai depaseste o bobina defecta si care se pricep doar sa se uite pe calculator si sa stearga eventualele erori !
Si sa pleci cu masina de la mecanic care ti-a spus ca nu stie ce are , nu este tocmai confortabil !!
Felicitari ca ai rezolvat. Se putea si mai rau (alergat si bani cheltuiti pana aflai). Ai putea sa ne spui si noua, cum se numesc ambele service-uri (daca prietenul tau are sau lucreaza la vro unu) sa stim unde sa mergem si unde nu. :popcorn:
Edited by AdixX
