Probleme intermitente cu alimentarea cu benzina E39
Am un E39 520i din '96 si uneori (din ce in ce mai des in ultimul timp) nu porneste. Dupa ceva verificari am reusit sa gasesc motivul, si un oaresce workaround, dar nu stiu exact care ar fi cauza.
Mai exact:
La pornire uneori nu vrea sa porneasca pompa de benzina. Am desfacut releul din portbagaj, l-am schimbat cu altul de la stropitoarea de parbriz + curatat contactele platinate. Dupa putin timp problema a reaparut. Am desfacut iar + curatat + desfacut si curatat si releul "master ... ceva" din cutia din dreapta de la motor + schimbat siguranta de 15A de langa releu. Problemele tot apar (uneori).
Ca si rezolvare, am lasat releul din portbagaj fara carcasa de plastic, si cand nu cupleaza il blochez cu o bucatica de hartie, pornesc si apoi scot hartiuta. Dupa ce porneste, nu mai are niciodata probleme, nici la relanti si nici in sarcina. Asta inseamna ca releul ramane cuplat, iar pompa nu are probleme.
Si acum intrebarea:
Are cineva idee de la ce poate fi? Ma gandesc ca trebuie sa fie "ceva" care nu da uneori bine comanda la releu, dar ce? Partea buna e ca nu face mereu, si cand face o rezolv repede, dar devine stresant totusi...
Multumesc
