erori de calculator
salut...
am si eu niste nelamuriri legate de niste erori la masina mea daca ma poate ajuta si pe mine cineva
am un bmw e36 coupe din 96'...318is la baza...dar recent i am schimbat motorul cu un 2.8 de pe un e39...dupa ce l am pus pe masina...am schimbat segmentii..semeringurile de la supape...garnitura _chiulasa_..am vrut sa schimb si cuzinetii dar mecanicul mi a spus ca nu este nevoie..
zilele trecute am pus masina pe tester si mi a dat urmatoarele erori:
-semnal senzor viteza
-vanos defect mecanic
-ajustare combustibil banc 1 domeniul permis depasit
-senzor pozitie vibrochen si senzor turatie motor
tin sa precizez ca mototrul a fost cu cutie automata pe e39...pus de cineva pe pisica...si eu l am luat de la el
cand l am pus pe masina am schimbat si pompa de benzina...am pus de 3.0 e46..am avut o mica problema cu ews ul..pe calculator scria fara cip...eu l am anulat pe al meu dar nu a pornit...am dus o la cineva ...si mi a facut o sa pornesca cu calculatorul...problema este ca ea tragea forte bine( ca de asta am si luat motorul)proprietarul de dinainte mi a spus ca a fost softat ...dupa ce am luat masina nu prea mai tragea la fel...iar dupa ce l am segmentat...parca au mai murit din caluti :)) ...iar acum parca este mai rau....daca poate sa ma ajute cineva cu niste sfaturi ii multumesc anticipat!
Vanos defect mecanic = verifica vanosul, cumpara un kit de reparatii si inlocuieste-l;
Ajustare combustibil banc 1 = una din sondele lambda are probleme;
Senzor vibrochen si senzor ax came de inlocuit.
Cu aceste erori e normal sa nu traga motorul. Ma mir ca mai porneste.
Banc 1 -> prima sonda lambda dinspre motor (se numeroteaza din fata in spate).
Corect. E cea de pe galeria cilindrilor 1-3.
inainte sa o pun pe tester...mi a facut niste figuri in mers...mi a taiat gazul....am incetinit...iar la relanti era subturata...si se accelera foarte greu ..doar pana la 3000 de ture..
deci azi ma duc sa schimb senzorii ca ii am ...ms frumos
