Stick-ul din torpedou e pentru update harti si copiat muzica pe HDD-ul masinii. Nu merge sa citesti de pe stick.
stiu, dar ca sa copiez muzica, trebuie sa imi recunoasca stick-ul cand il bag in Usb. o sa incerc cum au zis colegii mai sus.
Muzica nu trebuie sa fie un format anume. MP3-urile merg foarte bine.
Ideea e sa te duci din meniu(din consola) si sa dai options > import music . Doar asa ti le va copia pe hard.
Succes!
Succes!
Eu cand am bagat stick`ul asteptam acolo la multimedia sa apara ceva si scria No entries. O sa incerc asa cum mi-ai zis. Mersi mult.
@ovy318i: multumesc mult !! la fel ! :D
am vazut tot felul de led-uri pentru angel eyes. in caz ca le schimb pe cele originale cu un set de 5-6000k, dispare efectul de fade-in cand deschid masina? pe pozitie sau daylight o sa aiba aceiasi intensitate?
nimeni nimic?
Si inca o intrebare: pe fata cum mai e regula pentru folii? se pot pune de vreun fel? care sunt indicate?
Repet: nu ma intereseaza sa fiu jmeker sau gangsta. Ma intereseaza strict pentru razele UV si securitate, dar tinand cont ca pe spate pun 5% transparenta, parca as vrea si pe fata chiar o nuanta cat de mica de negru, sa nu fie asa mare contrastul intre geamuri. e vreo posibilitate?
nimeni nimic?
Pai pe fata maxim e voie cu 75% legal! Vezi ca si la foliile astea exista o diferentiere intre ele! Desi majoritatea se lauda ca monteaza spre ex, folii Llumar si aici sunt mai multe clase de folii si in functie de fiecare clasa, acestea retin mai mult sau mai putin razele UV(caldura)! Eu cand mi-am montat, initial am inceput sa sun pe la diversi, toti imi spuneau ca da, monteaza folie Llumar, dar cand ii intrebam de care llumar, o cam dadeau din colt in colt! Evident ca monteaza din cea mai slab cotata si anume folie LLumar AT! Pana la urma am gasit un service autorizat RAR unde mi-au facut si o mica demonstratie cu lampa UV cat de mult retine caldura fiecare din cele 3 clase pe care ei le aveau si anume: AT<ATC<ATR! Si DA, este diferenta intre ele din acest punct de vedere! Eu am optat pe ATC cu 21% spate si 35% fata tot din considerntul sa nu fie trecere prea brusca, desi pe fata este ilegal :| ! Este diferenta mare intre ce am acum cu folie si fata de cum era inainte fara, in ceea priveste caldura din masina indeosebi cand o las in soare! Era si mai OK sa fi pus ATR, doar ca era totusi prea scumpa :|
Multumesc mult de raspuns. Eu am avut pe e60 folii Global si am fost tare multumit. Acum le pun la acelasi service. Am intrebat de curiozitatea, care e viata lor, dupa cat timp se decoloreaza si mi-au aratat un GTC pe care erau puse folii de 6 ani si erau la fel de negre. Intrebarea mea e, cele de 70% transparenta, dau tenta de negru geamului sau sunt insesizabile? Am pus o monstra de 50% pe geamul fata si nu parea sa sara tare in ochii (in ochii politiei) ca si opacitate, doar ca nu stiu cat de inchisa va fi cand o sa fie pe tot geamul + ca banuiesc ca dupa ce masina va avea si pe spate automat si cele fata par mai inchise din moment ce intra mai putina lumina in interior, in concluzie cred ca proba facuta de mine e irelevanta.
Foliile cu 70% transparenta arata ca si un geam normal fara nici o tenta de negru si asta mai ales daca le pui in combinatie cu o folie cu transparenta de 5%! N-am auzit de folii Global, doar LLumar ori SolarZone! Si la LLumar, stiu ca foliile din clasa AT au garantie de 3 ani, cele ATC 5-6 ani iar cele ATR au 10ani!
Nici eu nu prea stiam nimic de Global, dar din ce am citit pe net sunt made in USA. Pe e60 dupa 2 ani de zile se comportau foarte bine, nicio schimbare, sa se deschida la culoare sau sa se dezlipeasca. As pune 50% pe fata, asta era intentia, dar nu vreau sa fie problema cu Garcea :))
Pana la urma m-am hotarat in privinta foliilor si le-am montat. 5% transparenta spate si 50% transparenta fata. Mi-a fost frica sa nu fie prea inchise fata dar sunt mai deschise decat ma asteptam. Geamul are o tenta frumoasa de negru si nu e asa neterminata trecerea de la spate la fata.
inca o poza
As vrea in viitorul apropiat sa ii schimb distributia ca sa fiu sigur ca nu am probleme pe viitor, doar ca nu stiu daca nu cumva a fost schimbata inainte. Am vazut ca avea destule intrari la BMW. Cum as putea sa aflu ce s-a schimbat la ei? Nu as vrea sa il schimb in caz ca a fost deja schimbat. ,
nimeni nimic.
Am oglinzi retractabile, am butonul pe interior, e functional, dar din cheie la apasare lunga a butonului de inchidere se inchid doar geamurile dar oglinzile nu. Stie cineva cum as putea face? multumesc
e mai greu sa o faci singur, dar nu imposibil (dai un google e90 coding si incepi de acolo)
sunt cativa pe forum care fac asta (neo_andresson cred ca este unul)
totusi mie nu mi se pare atat de util, atata timp cat este la buton, nu vad de ce ar mai trebui si de la cheie.
eu inainte sa deschid usa apas pe buton si asta e...
Urmeaza sa primeasca un Eibach pro kit + jante r18 negre. Tinand cont de asta, ar da bine cu grile negre?
"Putin" Photoscape :D
