problema bmw e46 nu trage
salut , detin un bmw e46 din 2001 si recent am schimbat pompa de injectie si injectorul cu fir , dar dupa ce am scos`o din service am sezisat ca are probleme cu puterea .... adica are momente cand nu vrea sa traga de nici o culoare (timp de cateva secnde /minute )iar apoi isi revine singura.
de pornit porneste foarte usor si relanti`ul sta constant ,
daca a mai avut cineva problema asta va rog sa ma ajutati
Oh, ar fi multe de zis si inspectat la masina asta. Sfatul meu baga-te pe ebay sau alte site-uri, cauta un cablu de diagnoza BMW, instalezi INPA sau DIS, si dai o scanare pentru inceput.
am pus`o pe tester si mi`a dat initial ca ar fi sezorul de turatie , l`am schimbat si nu mai da eroare pe tester dar tot asa face
Ce tester? general cum au serviceurile? aiurea, alea nu vad toate erorile mai ales la dde3 fara softul original DIS gt1 nici o sansa sa vezi ceva. Ar fi bune niste loguri in mers sa vezi daca baga turbina cat aer ai nevoie. Ti se misca tija de la actuatorul turbo cand accelerezi pe loc ?
am dus-o la un baiat care se ocupa numai de bmw , a citit valorile si a zis ca am avansul la pompa de injectie prea mic , acesta fiind de -1 . el a zis ca nu e pompa pusa bine si ca avansul ar trebui sa fie undeva intre 0 si 3 de preferat 2.
Asa e avansul standard in relanti -0.5, -1, nu are treaba, totusi cred ca e ceva cu aerul/turbina/debitmetru.
  • 3 months later...
salut. am intampinat o problema la BMW'ul meu (e46 320D 150CP euro4) si as fi recunoscator daca cineva de aici care a patit la fel si a rezolvat problema, ma poate ajuta si pe mine. se intampla cateodata sa se blocheze si sa nu mai traga (un fel de LIMP MODE), chiar daca eu apas pedala de accelerare pana la podea se blocheaza la o turatie si la un consum de aproximativ 10-11 l/100km si nu mai trece peste. daca iau piciorul de pe acceleratie scade turajul si consumul iar dupa ce apas din nou pana la capat pedala de acceleratie se blocheaza din nou la aceleasi valori pana cand isi da drumul dintr-o data. am incercat sa schimb viteza turajul a crescut dar acul de consum tot nu a trecut de 10-11 l/100km. daca i-au contactul si il pun masina isi revine. postez un link cu o filmare ca sa fie mai explicita situatia aici:
Multumesc! Baietii de la service nu m-au putut ajuta...pe tester aveam eroare la bujii si la ASC/DSC si au spus ca nu isi pot da seama de la ce poate fi problema.
