Fluierat la relanti cu clima ON
Am si eu problema din titlu, la relanti fluiera ceva cand e pornita clima. Daca opresc clima sau accelerez putin nu se mai aude.
Am incercat eu sa dau cu putin spray cu ulei cu carbon pe langa fulii (cat am putut...) dar nimic.
E un E60 LCI 520d din 2009.
Posibil sa fie cureaua? Ceva fulii? Pompa de AC? (God forbid)
Merci!
Edited by tetelu
La mine fulia facea asa . Tot la fel am patit si eu , cu clima pornita fluiera masina .
Sent from my iPad using Tapatalk
La fel si la mine...doar cand e motorul rece
Care fulie? Cea de pe AC? Se poate schimba doar fulia, nu toata pompa?
La mine face doar dupa ce se incalzeste.
Merci!
La mine imi face asa cand nu am suficient freon in instalatie! Se aude ca un ´´fluierat/fasait´´pe gurile de ventilatie! De fiecare data dupa ce incarc cu freon revine la normal!Iti spun asta sigur pentru ca in fiecare vara trebuie sa incarc iar cu freon,probabil ca imi pierde pe undeva!
La mine e clar de afara, de la fulii/curea, doar ca nu stiu de la ce, inca. Ma duc maine la mecanic sa vedem ce si cum
Hai ca am ajuns si la service, in cele din urma :)
Dupa ce am schimbat kit-ul de accesorii (cureaua nu, dar rolele erau obosite) la fel fluiera...
Pare-se ca a fost fulia de la motor - dupa ce a schimbat-o si pe aia nici nu mai fluiera si parca se si aude altfel motorul la relanti.
1400 lei fu' "distractia" :)
Edited by tetelu
