Oglinda interioara cu senzor antiorbire
adi_fox07
vezi pdf
RFS te intereseaza pe tine
Practic trebuie legat pin-ul 1 de pe oglinda cu pin-ul 65 din modulul de lumini principal de pe partea soferului? Modulul de lumini din spatele torpedo-ului are doar 54 pini deci nu are cum sa fie acolo.
Apoi pin-ul 3 poate fi legat de un plus de la lampa de plafoniera? La fel si pin-ul 10?
Dar in schema pinii care duc in KBM pentru ce sunt?
Edited by adi_fox07
da
mmmda
comanda pentru electrocrom oglinzi exterioare
Am cumparat din dezmembrari o oglinda cu senzor antiorbire.
Stie cineva cum se conecteaza pe masina astfel incat sa se deschida la maxim culoarea ei atunci cand comut in marsarier?
am montat si eu acum cateva saptamani
trebuie un plus ,masa si te mai legi la un fir albastru cu dunga galbena.
il identifici in spate la lampile de marsalier de pe potbagaj(tragi un pic de capitonaj)
plus am luat de firul de la lanterna,demontezi torpedoul si acolo ai toate firele
- Pin 1 - marsarier (+)
- Pin 3 - plus contact (+)
- Pin 10 - masa (-)
bafta
http://www.bmwclub.r...zor-antiorbire/
Edited by catalin6
am achizitionat de curand o oglinda de interior electrocrom care are si senzorul pentru asistent de faza lunga.
problema este ca nu imi functioneaza electrocrom-ul.
cand am montat prima oglinda cu senzori antiorbire (fara optiunea FLA) am legat plus-ul de alimentare a oglinzii de la plafoniera, oglinda asta cu senzor FLA nu functioneaza pe aceeasi schema.
Am probat oglinda la un prieten care are electrocrom si alarma din fabrica si la el functioneaza corect
Am observat ca plus-ul din plafoniera are doar 8 v( eu am si trapa daca conteaza asta) si cred ca din aceasta cauza nu functioneaza la mine
Unde as putea gasi un plus de 12 V prin plafon?
Salut!La plafoniera atunci cand se stinge lumina nu mai ai plusul,este oprit.Eu m-am legat din spatele torpedoului ,dai jos soclul cu sigurantele si in spatele lui o sa gasesti ca o cutiuta dreptunghiulara(o tragi usor spre tine ca iese) in care intra mai multe fire,te legi de acolo,acolo o sa gasesti unde sa conectezi si firul pentru marsarier.
Salutare, la oglinzile electrocrome exterioare cum sta treaba? Am un e60 din 2005 cu oglinzi simple. Am montat 2 sticle electrocrom si evident ca nu am unde baga mufa, iar sticlele sunt maronii in permanenta. As putea face retrofitul acesta? Unde si ce legaturi as putea face? Multumesc
Dar oglinda interioara e electrocromatica?
Pentru ca oglinzile exterioate sunt comandate de senzorul din cea interioara si impreuna cu aceasta.
Momentan oglinzile tale functioneaza ca unele simple. Efectul de maroniu e dat de cristale, dar ele de fapt sunt transparente acum.
Mai exact in ce luna e fabricata masina in 2005? Te intreb deoarece e diferenta intre masinile pana in 09/2005 si cele dupa 09/2005.
Oicum indiferent de luna productiei, ai nevoie de oglinda interioara cu senzor antiorbire care comanda si oglinzile laterale. Apoi in functie de luna fabricatiei, trebuiesc trase fire de la oglinda interioara la oglinzile laterale. La masinile produse pana in 09/2005, de la oglinda interioara pleaca fire direct la oglinzile laterale. la cele produse dupa 09/2005, firele de la oglinda interioara ajung intai in modulul KGM din spatele bordului si apoi de acolo pleaca la oglinzi.
In plus, daca masina nu a fost dotata din fabrica cu oglinda interioara cu senzor antiorbire, mai trebuie sa tragi un fir de la panoul de sigurante din portbagaj, care sa alimenteze cu 12 v, oglinda din interior.
Asa este e schema originala a masinii.
Edited by adi_fox07
