Capota
http://www.ecstuning.com/BMW-E39-M5-S62_5.0l/ES91784/ES91783/
http://www.ecstuning.com/BMW-E39-525i-M54_2.5l/Interior/Hood_Release/ES91808/
http://www.ecstuning.com/ES91794/
http://www.ecstuning.com/BMW-E39-540i-M62_4.4L/Search/Hood/ES91784/
http://www.ecstuning.com/BMW-E46-330i-M54_3.0l/Exterior/Body/ES91796/
Asta e tot sistemul.
Dupa ce deschizi capota verifica traselul cablului,daca el nu mai este pe traseu si a sarit din fixarea lui de pe caroserie,nu se mai desface.
Dupa ce rezolvi problema sa cureti si sa gresezi broastele cate tin capota pe caroserie (piesele din ultimul link).
Azi am incercat sa deschid capota,am dat grilele afara si am tras de cablul care se vedea.S-a desfacut doar partea din stanga(cum te uiti din fata),cea din dreapta nu vrea deloc.Cum sa fac sa deschid si partea din dreapta?Am tras de cablu ,l_am taiat si am tras de partea rupta si tot nu merge.Ajutor va rog
Poti sa mai incerci sa desfaci suruburile de la tija care intra in trager.Sunt doua suruburi Torx ( cred ca de 20).Daca nu ai acces la acele suruburi, incearca la piulita de pe tija.Cel mai bine ar fi sa te uiti la un alt E39 cu capota deschisa pentru a vedea cum vine prinderea.In felul asta e mult mai usor sa vezi ce trebuie facut.
Pune pe cineva sa apese pe capota in dreptul prinderii in timp ce tu tragi de cablu.Da-i si cu wd40 la mecanism, e posibil sa fi ruginit ceva pe acolo.
