Problema ABS+ASC BNM 530D
Salut , de curand am achizitionat un BMW 530D , manual din 2000 cu o problema aparent minora inlocuirea unui senzor stanga spate ABS.Schimbat senzorul ,problema persita , becurile aprinse in bord , nu merge ceasul de la kilometraj , litrometru , etc .Pusa pe tester la doua service-uri arata erori la 3 roti printre care si cel schimbat (de 2 ori) , masina stand pe loc cei 3 senzori (spate staga si dreapta si fata dreapta ) indica o viteza de 2,75 km/h .As dori sa stiu daca a mai intalnit cineva acest lucru si ce este de facut , sa schimb oare modulul ABS ?
Multumesc anticipat
Modulul de abs defect. CautĂŁ unul care sĂŁ aibĂŁ exact acelaÂşi cod cu al tĂŁu. DupĂŁ ĂŽnlocuire ar trebui sĂŁ funcĂžioneze totul perfect. La maÂşina ta nu este necesar sĂŁ recodezi noul modul.
sent from c6903
Edited by bogdan.m
