BMW E90 - probleme pornire
Salut! Am achizitionat de curand un BMW e90 din 2007 143cp si intampin urmatoarele probleme:
1. Cand o pornesc la rece ( dimineata) face un zgomot ciudat dupa care are mici intreruperi si vibreaza parca i tractor asta timp de maxim 1 minut. In rest dupa ce se incaleste motorul proneste sfert nici o problema. Mai frustrant e ca azi dimineata fiind mai frig aseara -20 grade nu a mai pornit deloc ( bujiile au fost schimate toate).
2. Tot la pornire la rece imi scoate fum albastrui, care la fel dupa ce se incalzeste motorul dispare sau abea daca se mai vede cand o turez .
Care ar putea fi problemele? Am schimat la ea ulei filtre ambreiaj si bujii pe tester nu imi da nici o eroare...
Da' releu' de bujii...l-ai schimbat? Caci eu zic ca trebuia si ala.
De fum nush ce sa zic.
Bafta!
Edited by bimmerdriver
releul nu a fost schimbat, iar marca bujiilor nu mi-o amintesc erau de o calitate medie...
Sufera dieselurile astea cand e asa frig :( Si eu cand am pornit-o azi pe la 12, erau -10gr afara, ieri n-am pornit-o deloc, a pornit de parca n-ar fi fost miscata de o sapt!
Fumul poate fi si de la motorina. ĂncearcĂŁ sa pui din alta parte. Ceva de genul pateam eu cu motorina de la OMV, s-a remediat dupa ce am pus de la Rompetrol.
Poate conteaza si asta. Cat au costat ? Eu n-as pune decat OEM. Am mai patit-o cu bujii d-astea aftermarket si cu cele noi pornea mai greu chiar si decat cu cele vechi OEM.
Pffffff....Eu am schimbat bujiile, releul( amandoua BERU) si bateria este noua si porneste zici ca-i tractor, abia abia si se scutura de zici ca are albine pe motor! aceeasi masina, e90, 320D, 2005!
aaaaa ca veni vorba de alternator, l-am masurat si imi arata 14,7-15,2.Este normal? Mi se par cam mari valorile!
Ai grija cu volatjul acela. Este destul de mare (maxim 14.5 in turatie ar trebui sa ai) si ai sanse sa "prajesti" calculatorul sau alte componente. Verifica/schimba releul de incarcare!!!
La multi ani!!!
Edited by danny84
Schimba cablul mare de plus care vine la releu, inseamna ca e prajit
