problema ventilatie/clima E90
Mare problema mare ce a dat peste mine. Apelez la voi poate ati mai experimentat sau aveti vreo idee/sfat.
Masina este un E90, 2005, M47, 2.0d, 163hp, 139 000 km.
Situatia sta in felul urmator : pornesc masina, dau drumul la clima si pauza. Nu baga aer nici cald nici rece pe nici una dintre gurile de ventilatie. Am incercat sa o opresc sa o pornesc de cateva ori, nimic. Si am mai observat un lucru, de cand am problema asta, cand inchid masina, nu se mai stinge lumina care este inauntru, ramane aprinsa. Si nici luminile nu mai palpaie la inchidere. Doar se inchide masina si atat.
Ceva idei ? Sa fie cumva vreo siguranta ? Mentionez ca am incercat si am pornit masina si la -10 grade si acum cand e temperatura mai decenta, initial m-am gandit sa nu fi inghetat ceva pe la ea. Cel mai probabil luni sau marti o sa ajung cu ea si la Efficient Services pentru o diagnoza, dar daca aveti si voi vreo parere e bine venita! La multi ani!
salut...aceeasi problema o am si eu la e90...am luat borna jos si nimic...anul trecut am patit la fel la e46 si problema a fost la sigurante,le-am scos,le-am verificat ,nu erau arse si dupa ce le-am bagat pe toate la loc a mers...probabil nu facea vreuna contact...acum incerc sa vad daca am noroc si la e90 doar ca ajungi mai greu la panoul de sigurante din bord.daca ai rezolvat problema intre timp lasa un post
ajungi la paletele de la ventilator daca dai suportul in care e filtru de polen,poate s-a blocat axul poti incerca sa il invarti cu mana,alte cauze ar fi siguranta arsa sau modul de comanda ventilator.
tocmai ce am gasit problema,la mine a demontat filtru de polen si a incercat sa umble la el cum zicea si ady sa faci dar a pornit doar vreo 20 de secunde cu un zgomot nasol si am oprit clima inainte sa stric ceva...a venit un prieten mecanic,sa bagat sub bord fara sa deschida torpedoul si a demontat ventilatorul care cica are o bucsa stricata...are un joc nasol in toate partile iar tablita care e in jurul axului e largita vizibil.sper sa-ti fi fost de ajutor cu ceva si sa gasesti problema...bafta
