Lumini E60
Salut tuturor.
Sunt un nou posesor al unui E60 din 2009. Pana astazi, cand deschideam masina din telecomanda mi se aprindeau stopurile si pozitiile. De astazi nu mi se mai aprind, desi in setari nu s-a modificat nimic. Masina a fost la vopsitorie pentru un retus la spoilerul din spate. Imi poate spune cineva daca a mai intalnit acest fenomen?
Multumesc
probabil trebue pus comutatorul de lumini pe automat A de la blocul de lumini.
Ai umblat cumva prin meniuri la CIC?
Ai dezactivat functia.
E imposibil.
Daca butonul de lumini e pe auto si in setari n-a umblat nimeni, n-are cum.
Pur si simplu nu mai merge. Le-am dezactivat, am inchis si deschis masina, iar apoi le-am activat din nou. Dar tot nu merge!!!
Luminile daca le pui faza scurta merg? Poate s'a ars ceva modul :twitch:
Am mai citit topicuri in care unii colegi spuneau ca nu le mai functioneaza sprancenele si ca ar fi necesara o resoftare.
Sa fie si in cazul meu necesara aceasta resoftare? In urma cu o saptamana am sunat la Contempocars Sibiu si le-am spus ca nu imi merge USB-ul, iar cei de acolo mi-au zis ca este necesar un upgrade la soft. Ce ma sfatuiti? Sa incerc sa fac aceasta resoftare?
Problema cu sprancenele e valabila la non facelift. La facelift nu mai e.
Iar usb-ul cred ca e defect. Mulf-ul din portbagaj.
Edited by C_o_s_m_i_n
Toate luminile merg perfect normal. Faza scurta, faza lunga, merg inelele chiar si cand este pe "0" daca e activata functia daytime (parca asa ceva scrie acolo)
Poti sa fii mai exact??? Habar nu am ce e mulf-ul din portbagaj. Iar cu luminile alea ce pot sa fac? Sa merg la o diagnoza?
Edited by Darius Valentin
La mine nu merg din cauza ca am bateria slaba si nu se mai aprind. Ia verifica bateria
Edited by Marius T
Bateria slaba! Dupa ce s a incarcat bateria, si au revenit ðŸâÂ
Corect!
Edited by Marius T
Foarte corect!!! BATERIA SLABA...Am fost la Reprezentanta si au ajuns si ei la aceeasi concluzie. Bateria fiind slaba, masina elimina consumatorii care sunt in plus.
