Cod FSC metode reusite
Am deschis acest topic cu scopul de a vedea cum reuseste fiecare sa faca rost de codul FSC .Metode care au dat rezultate 100%
Teoretic sunt 6 metode pentru codul FSC :
1-Cumparat de la reprezentanta
2-Cumparat din alta parte
3-Pentru seria E si F conectare cu ICOM
4-Pentru seria F conectare cu Enet
5-Pentru seria E conectare prin FTP cu router care are DHCP server
6-Pentru seria E conectare prin FTP cu adaptor D-Link DUB-E100 varianta gri
Eu unul personal am incercat trei metode cu reusita 100%
-Pentru seria E conectare cu ICOM A2 /fisier 1B/generat codul
-Pentru seria F conectare cu cablu Enet /fisier 1B/generat codul.
-Pentru seria F si E cumparat codul (metoda cea mai simpla)
Sunt curios daca a incercat cineva metoda pentru seria E cu conectare prin FTP
-Conectare cablu Enet in router cu DHCP server
-Restart navigatie
-Conectare prin FTP
-Citire fisier hex.
-Generare fisier 1B
-Generare cod FSC
Metoda pare complicata dar te scuteste de ICOM.
Eu nu prea ma pricep dar o sa incerc sa raspund la toate intrebarile.
Cred ca specialistii sunt bineveniti pe acest topic.
Pentru a ajunge la aceste concluzii am pierdut foarte mult timp si nopti nedormite.Am fost ajutat si de colegii de forum.
Edited by FANATIC
  • Like 7
De prin alte tari am vazut cum sta treaba.
Vroiam sa impartasim experientele aici pe forumul nostru .Poate reusim sa ne ajutam reciproc.
Tu ai reusit cu cablu Enet si router la seria EXX ?
Easier method is to use ENET cable connected to ODB. Then the other end of cable plug into router with DHCP server, restart the CIC. After restart CIC should have IP which can be used to connect by FTP. Use this credential to connect by FTP
Cu aflu adresa de IP cu care se conecteaza CIC-ul ?
Edited by FANATIC
  • 5 months later...
Ai rezolvat ceva cu aflarea IP ? Eu am un 520 F10 din 2011 și când incerc sĂŁ mĂŁ conectez cu cablu sĂŁ citesc acel fisier nu primesc pachete de la mașinĂŁ .. Bag cablu ĂŽmi aratĂŁ ca m-am conectat, dar când deschid proprietĂŁțile plĂŁcii de rețea eu trimit pachete dar nu primesc .... MĂŁ disperat, am fĂŁcut 5 cabluri cu 5 feluri de rezistențe, m-am chinuit cu o mie de idei ĂŽnsĂŁ nu reușesc sĂŁ ĂŽmi dau seama de ce nu primesc pachete..o fii ceva defect la masina mea ?!?! Am bagat-o pe diagnozĂŁ și nu am mici o eroare..sunt ĂŽn pom; am epuizat toate variantele.
Eu sunt newb si nu prea știu foarte bine,dar pentru ca mașina să comunice prin placa de rețea cu laptopul nu trebuie nici o parolă. Parolă trebe după ce se conectează ... Sau sunt ceva pași pe care i-am sărit? Dacă știți cum se conectează bmw f10 prin cablu enet la pc - dati-mi un link ceva, ca io asta nu reușesc...dacă fac să comunice pc-masina și să trimită ambele pachete prin rețea cred ca ma descurc mai departe... Oi vedea. Edited by P.S.paul
OT: o mica corectare/adaugare. colegul Fanatic face referire la codul FSC pentru update HARTI si nu codul FSC pentru activare alte optiuni gen BMW apps etc.
Ontopic: eu am reusit sa generez codul FSC pt update harti la al meu E via ftp. a mers perfect. daca e cic retrofit, e mai complicat pt ca se verifica vin-ul cicului cu cel din cas.
Edited by Danyro
  • 4 months later...
nu ne poti ajuta sa descrii pasii via ftp , multumesc
