Service BMW Cluj bun
La iesire din Cluj cand mergi spre Floresti, chiar la intrare in localitate dupa ce treci de reprezentanta bmw, este un service foarte bun pe dreapta, adi florea in cheama pe mecanic si va ajuta cu orice problema. Recomand, o sa fiti multumiti 100%, are tester si tot ce trebuie pt bmw si mini!!!! Cine are nevoie de nr de tel il pot ajuta!
  • Replies 63
  • Views 39.5k
  • Recomand si eu service-ul, m-a ajutat cu o problema la care alți mecanici nu au gasit solutia. Un alt service unde se pricep bĂŁieții la BMW este pe calea manastur, auto lkm se numește. Il frecventez
  • Daca nu mergi cu "X-ul" e posibil sa vezi la ei zero interes. Da ce-i, "fratioare",banii mei nu e buni ?
  • eu am avut o problema la filtru de particule, dupa am mers la cineva, care numai cu asta se ocupa si cu turbine(in gherla)...     Din natura meseriei care o prestez momentan, ii cunosc pe toti de care
1417028921[/url]' post='2207122']
Recomand si eu service-ul, m-a ajutat cu o problema la care alți mecanici nu au gasit solutia. Un alt service unde se pricep bĂŁieții la BMW este pe calea manastur, auto lkm se numește. Il frecventez de ceva vreme si pot sa zic ca sunt mulțumit si de prețuri si de calitate.
Se ocupa si de modele mai vechi? (e39, 520i, 1996).
Mersi
Mai este un service bun in Floresti, Nick's Garage se numeste. Lucra cu grija si stiu ce fac.
La LKM merg si eu inclusiv cu X-ul am fost de 2x...baieti super ok...
Da,e vorba de situatia mea: la prima vizita imi spun ca bucsa care tine cardanul e mancata si trebuie schimbata si la a 2-a imi spun ca bucsa nu are nimic ,dar cauciucurile sunt cauza vibratiei :download:
Ai fost poate tu prea prost imbracat si deaia...:thumbsup: Pana la urma mergi unde iti convine,nu te forteaza nimeni cu nimic ;)
va fac un rezumat la toate servisurile care le ati enumerat, eu ii cunosc pe toti sunt clientii mei:
-pe departe cel mai neserios Zoli de langa podul Ira inainte de semafor, niste oameni de 2 lei si el si frateso;
-Otto un mare samsar, care te rupe numai de bani;
-Nick garaje sau Parts suppliers din floresti...nu prea au de lucru iar bmw-uri nu am vazut deloc la ei;
-Auto LKM pe departe cel mai ok dintre cei enumerati in topicul asta...tot timpul plin de bmw-uri la revizii sau alte probleme, colaboreaza cu Bavaria;
Din păcate luna aceasta a trebuit sa umblu cu 3 mașini la service, cu a mea si a unor prietene/rude. Cu toate am fost la auto lkm si experiența e in felul următor: la mașina mea nicio problema fiind vorba de un schimb de plăcute, una din celelalte avea o problema la clima, piesa initial a fost identificată gresit cu ajutorul testerului dar pentru ca era vorba de o piesa pe original am ajuns la concluzia ca dam jos bordul pentru a vedea daca acolo e problema, fiind mai greu cu returul. Operatiunea a fost facuta impecabil si pana la urma s-a dovedit a fi alta problema. In schimb la ultima mașina s-au cam grăbit cu diagnosticul si am schimbat niște piese destul de scumpe degeaba, dar se încearcă returul si rezolvarea adevăratei probleme. Menționez ca ultimele doua mașini nu erau BMW, asa ca nah nu era tocmai domeniul lor de activitate. E adevărat ca odata cu timpul băieții au facut ceva clientela si se mai grăbesc, dar eu apelez la ei pentru ca sunt deschisi la sugestii si chiar daca la inceput recomanda schimbarea oricăror piese li se par suspescte (probabil defect profesional tinand cont ca au muncit pe la reprezentanta unii) pana la urma isi dau interesul si pentru găsirea unor alternative.
Edited by bomb3009
Imi poti da adresa service-ului te rog, o strada si nr,
Merci frumos!
Edited by nicolae nicolae
Pe strada frunzisului nr. 83a, cum cobori din observator pe dreapta dupa curba aia stransa.
Mersi frumos, o sa pun pe gps ca nu stiu Clujul asa bine,
Ai cumva si un numar de telefon de acolo? As vrea sa intreb ceva?!
Merci!
0757355934 Mihai de la AutoLKM
E serviceul de care ti-a spus colegul.
  • 5 months later...
Cum sunt baietzii de la AutoLKM? Am o problema cu turbina la 318d si nu prea stiu la cine sa apelez.
Eu am fost vreo 2 ani la Otto si 2 ani la LKM. Cu Otto intotdeauna m-am putut intelege la bani, nu mi s-a parut ca m-ar rupe de bani vreodata. Spre deosebire de LKM unde sunt mai scumpe si piesele si manopera. M-am mutat de la el pentru ca nu stiai niciodata cand ti-e gata masina.
La LKM in ultima vreme s-au schimbat o parte din mecanici, probabil de aceea mai apar diverse probleme.
Neserios din ce punct de vedere? Daca nu vii cu argumente...stii tu, poze sau nu s-a intamplat. In cazul de fata, prezinta si tu situatia/ situatiile cu probleme.
Salut
Am si eu nevoie de cateva nr de telefon, in privat sau aici (Otto, Auto Lkn, Cristi de pe str.Campina etc)
Caut un mecanic bun pt BMW in CJ
Multumesc
Daca e cel de langa podul Ira, mi am facut o data la un e46 programare ca sa mi activez maneta de BC la primul meu bmw, dupa ce am stat si l am asteptat vreo 2 ore, a venit si mi a spus ca nu are timp acum dupa ce am stat in frig si aveam si programare, ba mai mult s-a si rastit la mine, asta a fost acum vreo 5-6 ani...si acum mi e ciuda ca nu am reactionat "violent" da inca nu e tarziu...
Desi am laudat AUTO LKM, acum a ajuns in coada listei dupa ce mi au cerut 800 de lei pe o lucrare pe care au facut de tot rahatu si a trebuit sa merg in alta parte dupa, unde sa o rezolv cu 300 :thumbsup:
Edited by darius_x
Din pacate despre toti mecanicii e ceva rau de spus...eu am ajuns la DTM vis-a-vis de Autotransilvania...desi cu mine au fost ok...dupa am aflat ca s-a comportat destul de urat cu un amic caruia i.a spus ca i-a schimbat uleiul in cutie si cand a ajuns la Timisoara a fost cutia praf ca uleiul nu mai era...si si-a cam batut joc si de Hax cu unele chestii (ce chestii nu am aflat doar ca nu mai calca pe acolo in veci)...asa usor iti poti da cu firma in cap in domeniu asta...ajunge sa auzi numa un zvon rau ca nu mai merge nici naiba la ei...de ce nu isi pot vedea de treaba nu.i pot intelege...
au mult de lucru si isi permit sa faca arogante.de cei din floresti am auzit si eu doar de bine.
