Problema grava stabilitate E90
poate fi si de la amortizoare... daca ar fi bratele sau bucsele ar zdrangani cand d-ai in gropi, si la instabilitatea de care zici ar trebui sa fie uzate binisor, deci imposibil sa nu le auzi. Pivoti sau altele de genul ar trebui sa simti si tu. Ridica masina pe cric, si trage de roata. Daca ai joc e clara treaba. Incearca o masurare a suspensiei, elimini o posibila cauza. Cat despre mecanici, destul de rar gasesti mecanici avizati, majoritatea sunt schimbatori de piese... deci nu mecanici :-).
am fost sa fac o testare de amortizoare si au iesit cam uzate pe fata...iar mecanicul de acolo mi-a zis sa schimb si bucsele de la brate...nicidecum bratele.
fai frate asa cum zicem si noi nu mai tot inreba 100 de mecanici ca toti iti dau 100 de variante...Schimba telescoapele ca si asa sunt duse si nu ai ce sa pierzi...cum zicea si colegu mai sus daca ar fi de la articulatii ar trebui sa ai bucsile lipsa pe la brate ca sa se lase ata de rau incat sa intre in balans...ar troncani tare rau fier pe fier...poate daca iti troncane asa rau de zici ca se rupe masina da...dar amortizaoarele asta e si rolu lor sa te tina pe strada in curbe in gropi...daca le-ai facut test cat la suta au ? au un 60 macar ? asa ca schimba amortizoarele nu mai sta ca oricum nu pierzi nimic daca zici ca nu sunt bune...o sa fie alta masina...
Daca geometria rotilor de.pe fata , sau ai joc pe undeva , cap de bara ,bielete, pivoti brate, , degeaba dai banii pe amortizoare
Amortizorul are rolul de a prelua socuri, de a stabiliza oarecum in curbe,
Nu are nicio treaba ca rotile din fata merg pe unde vor ele.
ma gandesc sa schimb si bucsi + bielete antiruliu... ideea e ca nu vreau sa schimb chiar toata articulatia... mai ales ca recent am descoperit ca trebuie sa schimb si distributia (N47)! :cry:
Schimbi strict ce ai nevoie , nu pe ghicite, cel mai sigur e aa te duci la.un service bun penttu partea mecanica a rotilor pe fata si spate. Poate gasesti totusi un mecanic bun, care sa-ti spuna sigur de la ce e. In rest piesele le poti monta si tu. Nu e greu . Unde nu te descurci, pori apela , doar la.un mecanic bun ,de preferat.
vreo recomandare de service de roti bun? merci
  • 6 months later...
  • 9 years later...
Salutare ! Dețin un BMW e 92 320…aveam ceva probleme cu instabilitatea mașini în viraje…simțeam ca zbor cu ea de pe asfalt.am schimbat amortizoare față spate…am pus ceva mai de buget l,o dispărut problema o perioada iar după ceva timp dinou aceiași problema. Aveți idee ce ar putea fi?
La E91 aveam o problema de stabilitate in conditiile in care depaseam sau ma intalneam cu un TIR de exemplu sau in curbe la viteze peste 100 km/h. Masina parca se dezechilibra. Am facut test de amortizoare, ITP, totul era ok. Am intalnit in schimb mecanicul pasionat de Bmw la acea vreme care mi-a aratat ca problema era de la bratele spate, cele doua subtiri din tabla. Jocurile nu se vad decat daca se desfac bratele de pe fuzete. In pozitia inclinata in care lucreaza jocul din bucse trebuie sa fie exagerat de mare ptr a fi depistat pe elevator, cu levierul, sau pe talere ITP. Si amortizoarele au rol important. Am avut unul "explodat" pe spate intr-un concediu, cu masina incarcata mai era cum era dar cu masina goala la denivelari spatele nu era foarte stabil. Deci, din experienta proprie : brate si amortizoare.
