Furt curent, modulul de sunte
Salut
Imi fura curent din baterie pe la modulul de sunet BM54, 200 mA cu masina compet inchisa. Am scos din modul 2 mufe (b si c din schema),care duc la auxiliar, navigatie tv, etc si am lasat doar firele care duc la boxe (mufa a) si acelasi consum(astea nu le pot scoate pe rand), daca scot toata mufele din modul scade consumul la 001 mA.
Suspectez ca imi fura pe la una din boxe, imi poate spune cineva va rog cum se verifica boxele daca fura curent.
Orice sugestie este bine venita, multumesc.
Edited by daniovan
1. Boxele nu pot ”fura” curent dacă nu este stricat unul din etajele de ieșire. În ipoteza că unul din finale este stricat atunci acest lucru trebuie să îl sesizezi - sunet distorsionat sau lipsă totală și în acest caz fie cumperi alt BM54 sau îl trimiți la reparat.
2. În mufa respectivă întră și alimentarea modulului deci acest modul este alimentat. El va intra în sleep doar după un interval de timp de la oprire.
200mA, ca valoare absolută, nu este mare pentru un curent absorbit de întregul modul BM54.
Dacă ție ți se descarcă bateria eu nu cred că acest modul este de vină.
Poate sunt și alte opinii.
Edited by Rcc-67
Multumesc de raspuns Rcc-67. Am masurat din nou azi, twiterul pe usa lg geam nu merge deloc.
Daca misc de mufa sau misc de pe pozitie modulul de sunet si masor amperajul, uneori revine la 003, 001 A, alteori floctueaza 003,012,020 A.
Nu stiu acum ce sa mai masor, mufa nu este oxidata, nu mai am nici o idee.
Edited by daniovan
Tweeterul, practic e legat ĂŽn paralel cu difuzorul din usa.
Trimis de pe al meu HTC One folosind Tapatalk
@Daniovan Atunci cand misti de mufe (cand spui ca iti scade curentul), practic contactul in mfa nu este perfect.
Orice modul de sunet pentru a reda sunete la nivele mici fara distorsiuni ,are nevoie de un semnal sinusoidal calare peste cel audio, pentru ca acel modul audio sa redea acel semnal sinus consuma ceva curent.
Depinde foarte mult de tipul de amplificator cat si de modulul sau intern de a-l deconecta , atunci cand e in starea sleep.
Verifica asa: dupa ce incui masina , (tu fiind in masina), ca verificare sa vezi ce se intampla , conecteaza un cablu, sau modifica tu un cablu de la castile de telefon si o jack tata, si baga semnal de la telefon pe intrarile pe care le ai,
adica le iei la incercat pe toate, si vezi ce se intampla.
Posibil ca insasi tot modulul audio sa-ti consume acei 200mA, ceace nu e mult deloc.
Daca bateria ti se descarca repede,poate e de la alarma de la altceva.
Salutare si multumesc pentru raspunsuri.
Am stat in masina, cu ea inchisa, cu ampermetru in mana legat in serie cu minusul de la borna si minusul de la baterie, am scos pe rand toate sigurantele, cand am scos siguranta de la navigatie a scazut brusc si consumul la 003 de la 020 (amp setat pe 20 de A).
Dupa aceasta am stat langa masina cu ampermetrul legat la fel, am scos pe rand mufa la modulul de navigatie, modul tv fara modificare - 020AA (amp setat pe 20 de A) , cand am scos mufa de la modulul sunet BM54 a scazut consumul la 003. O sa incerc si varianta ta Cristianro , dar nu am idee ce ar trbui sa se intample.
Poate am noroc si posteaza cineva care are modul de sunet si stie de amperaj consuma acesta in starea sleep.
Edited by daniovan
De ce nu faci tu așa: legi ĂŽn seria cu alimentarea permanentĂŁ, cred cĂŁ pinul 16, a modulului BM54 un ampermetru, ĂŽnchizi mașina și te uiți la ampermetru. Aștepți vreo 15 min, pentru siguranțĂŁ, și verifici din nou consumul modulului care teoretic ar trebui sĂŁ scadĂŁ.
salut.
o sa incerc si asta dar probabil o sa imi ramana 0,18 - 0,20 A pe aparat, asta daca se comporta ca si acum. Daca se intampla asta tot nu o sa am nici un raspuns, ramane aceiasi dilema, este sau nu normal consumul asta.
Salut, am mai facut ceva vreificari in legatura cu problema mea, dar momentan nu am rezolvat nimic.
Boxa defecta am deconectato dar acelasi consum 200 mA, daca scot pinu 15 care este alimentarea permanenta de la baterie scade consumul la 001, dar nu porneste modulul fara acea alimentare , desi mai are o alimentare de 12V pe pinul 16 cand pun contactul.
Daca mai are cineva idei nu ezitati va rog.
http://www.zpost.com/forums/showthread.php?t=609569
Edited by daniovan
Este cineva disponibil in timisoara care sa puna pe masina lui modulul meu de sunet sau pe al lui pe masina mea, va rog? Vreau sa masor curentu si cu alt modul sau alta masina macar, am inteles ca ar putea sa intre in sleep mode dupa 2 ore.
