schimbarea stopurilor spate cu cele de la facelift (led)
bensim
Am un E60 din 2006 si am gasit la dezmembrari stopuri de la un facelift lovit si sunt la pret acceptabil.. Se pot schimba? sunt ceva probleme cand le montez? Cel de la dezmembrari a zis ca mi le da cu tot cu mufe.. Multumesc mult pt raspuns daca stie cineva sau daca a incercat sa le schimbe..
Daca am inteles corect din topicurile colegilor care au facut aceste retrofit-uri, pentru stopuri nu este nevoie de modul nou de lumini.
Ai inteles gresit! Ai nevoie de modul lm2
Gresit! Pe langa adaptoate ai nevoie si de modul lm2
Procedura de retrofit aici:
http://e39.ro/download/LCI%20Conversion.pdf
Din codare se poate rezolva totul. Eu le am puse de 2 ani fara sa fi schimbat modulul,masina fiind 2005 si functioneaza perfect.
Esti tu sigur ca ghearele de pe pozitie lumineaza la aceeasi intensitate cu cele de pe LM2? De fapt asta poti verifica foarte usor masurand tensiunea ce vine la ele. Daca-i 12V (14 cu motorul pornit), da.
Dar iti spun eu ca nu e. Din codare nu rezolvi asta.
