Martor ABS - dupa oprire motor
Salutare,
Am sesizat ca becul de la ABS ramane aprins pentr aprox 1 secunda dupa ce opresc motorul.ecu
Precizez ca nu am nici o problema la ABS, ASC doa ca defiecare data se aprinde pentru 1 secunda imediat ce opresc motorul.
Pareri ?
  • 1 year later...
Salut!
La fel patesc si eu acum dupa ce am schimbat alternatorul. Fix dupa ce opresc motorul se aprinde martorul ABS timp de 1 secunda, pana se opreste de tot motorul. Ce poate fi? Inainte nu facea asa.
**Late edit,
sigur nu e normal sa faca asa, am mers si cu altele si nu se aprinde dupa oprirea motorului.
Din cate am mai observat, daca e trasa frana de mana si opresc motorul, raman amandoi martori aprinsi (cel de frana de mana si abs). O sa probez acum si cu ASC dezactivat sa vad daca ramane aprins dupa oprire.
***Am probat acum, ramane aprins si martorul ASC daca este dezactivat dupa oprire. Am probat si cu faza lunga si luminile de ceata, la fel, raman martorii 1 secunda aprinsi dupa oprirea motorului, doar ca nu mai au aceeasi intensitate.
Edited by dimmu123
Salutare,
Pareri ?
Salut! Ai mai gasit cauza legata de martorul ABS?
Down, tie ti-am dat deja rĂŁspunsul in postĂŁrile anterioare.
Vroiam sa vad daca a gasit rezolvare autorul topicului.
Merci!
Salut!
Am facut o diagnoza, imi apare:
DTC 21,
Senzor incarcare fata - circuit deschis
Vreo idee?
