Peobleme e90
ochiu
Salutare, nu demult am achizitionat un bmw 320 d 163cp,2006.De vreo doua zile parca nu mai trage cum trebuie la viteze mici. Adica pornesc 1-2 parca merge fara turbo, daca trec de 3000rpm parca isi revine, in momentul in care nu trage daca las pedala de acceleratie si o apas din nou merge normal. Ma puteti ajuta cu un sfat?
aceeasi problema o am si eu pe acelasi model an 2005 , aceeasi simptome si cu acceleratia , am fost azi la service si mi a spus k e turbina moarta
trage doar la turatii mari, altfel e lesinata.
intrebare: pe modelul 320 d de 163 cp a fost pusa doar turbina Mitsubishi pt k am inteles pe unele site uri k nu se reconditioneaza acestea ?
Da. Este doar Mitsubishi. Si ba da, se reconditioneaza.
OFF: incearca sa nu mai scrii cu "k"
Edited by Radu I
Tocmai ca in treapta a doua ar trebui sa "simti" cel mai bine cum trage, trebuie sa simti cum te baga in scaun. Intre 2000 si 3500rpm, accelerand brusc, se simte "cel mai brutal", daca se poate zice asa. Dupa treapta a doua ar fii treapta urmatoare, a treia, dar nu aceeasi intensitate ca si precedenta. Si tot la fel in celelalte doua ramase, fiind oarecum normal sa fie mai light spre ultimele trepte. Nu stiu la cutia automata cum e aceasta senzatie, dar presupun ca-i la fel in mare, doar ca trecerea de la o viteza la alta este mult mai liniara. Edited by RaYn3
