Reglaj bi xenon adaptive
Tocmai mi-am luat si eu un e90 din 2009 si am o problema cu un far bi xenon adaptive, cu volanul drept cel din dreapta lumineaza inainte iar celalalt din stanga lumineaza in stanga sau tot se misca stanga -inainte-stanga in functie de miscarile fine ale volanului in mers.
Daca virez dreapta ala din stanga lumineaza inainte iar cel din dreapta spre dreapta.
Virand spre stanga ,farul stang se duce la stanga iar ala din dreapta spre stanga putin de la centru.E normal?
Reglaj pe verticala am vazut ca are , exista si pe orizontala ?
se numeste ahl2, dupa ce depasesti 50 km/h o sa se indrepte (si ridice putin) si cel din stanga, poti sa verifici la un perete, in reverse ar trebui sa se indrepte, daca te deranjeaza se poate modifica...
Edited by zeronoo
Deci e ceva normal ? Pana acum am avut doar bixenon si ma gandeam ca are o problema vazandu-l doar pe cel din stanga ca se manifesta asa .
Am crezut ca trebuie "centrat".
