Sfat va rog: Motor 1.9 benzina stricat. Reparatie sau alt motor?
Lunile trecute am avut o problema cu pierdere de apa la masina, pe care am incercat sa o rezolv printr-un mecanic recomandat de o prietena.
Initial mi s-a aprins apa in bord si mi s-a ridicat acul la temperatura.
Am sunat mecanicul respectiv care mi-a zis ca pot merge pana acasa cu masina dar cu caldura pornita ( dupa ce am completat cu vreo 3 litri de apa). Asa am facut. A doua zi dimineata, a trebuit iar sa completez cu apa.
Dupa amiaza a venit mecanicul si mi-a luat masina sa o repare. M-a sunat spre seara si mi-a zis ca trebuie sa schimb termostatul. L-am schimbat. Mi-a adus masina. Dupa 2 ture cu ea (4-5 km) s-a aprins iar becl la apa. Am sunat din nou mecanicul, din nou a luat masina, de data asta mi-a schimbat un racord. A venit cu masina, 2-3 ture, s-a spart vasul de expansiune si s-a rupt furtunul ala gros care intra in el. Aceeasi poveste pana s-a gandit el ca e garnitura de _chiulasa_.
Am schimbat-o si pe aia, dar dupa ce a schimbat-o se auzea un greierat mic in motor cand o acceleram, nesemnificativ, ma gandeam eu. Nu mai pierdea apa, eram fericit. Am zis totusi sa fac o proba mai serioasa si am plecat la un drum de vreo 150 km ( Constanta- Medgidia). Pe autostrada greieratul devenea din ce in ce mai sesizabil pana am ajuns in Medgidia mi s-a oprit motorul de doua ori in mers la turatii mari de 3-4 mii plus ca se auzea ca motorul unui tractor.
In total am schimbat vreo 3 racoarde, vas de expansiune, furtun, radiator si ultima de unde a inceput problema mai grava garnitura de _chiulasa_.
Am mai fost la cativa mecanici si toti au zis sa schimb motorul, unul din ei a desfacut filtrul de ulei unde a descoperit span de metal. CE RECOMANDATI? Sa schimb motorul care e probbil sa fie mai praf decat asta pe care il am sau sa-l repar pe asta. Si daca e sa schimb motorul la ce trebuie sa ma uit sa se potriveasca, de pe care masini as putea sa iau un motor la fel, sau mai bun?
Depinde cati km are motorul tau, un motor de e46 cu km putini ma indoiesc ca vei gasi..
ia alt motor,un motor ca al tau ar trebui sa te coste ff putin. 200 euro, poate si mai putin;
de preferat sa fie inca pe masina sa il poti verifica cat de cat.
Asta ziceam 200 + manopera si nu stiu sigur daca va fi bun sa ma tina macar 1 an
asa la aceiasi bani ma gandesc ca il repar pe asta...
ca sa repari un motor ai nevoie de un mecanic f bun si de mare incredere.
primul mecanic nu prea si-a dat interesul, daca dai de un mecanic la fel ramai si cu banii luati si cu motorul in punga. nu se mai baga orice mecanic sa repare un motor;
plus ca nu stii momentan ce are motorul tau. ce anume trebuie reparat la el?! segmenti? _chiulasa_?
