Se opreste in mers !
Joey4u
Salut baieti am o problema cu e39 525tds...am fost la tara si am bagat motorina:) si de atunci se opreste in mers,porneste a 10 oara greu...tin sa precizez c m-am uitat in rezervor si erau plin de gunoaie...am curatat am scos pompa de motorina...etc am alimentat 20 litri...cand pun contactul nu baga motorina in filtru..:D normal trebuie sa arunce motorina...nici nu se aude :)...o pornesc cand o Accelerez plec cu ea iar moare motorul ! care a fi cauza ? Multumesc
Salut!Posibil sa ai si injectoarele infundate,pompa de motorina din rezervor functioneaza atunci cand nivelul motorinei scade sub juamatate de rezervor,incearca sa alimentezi peste jumatatea rezervorului,daca masina merge insemna ca pompa din rezervor s-a bulit.Asa se intampla daca alimentezi de la orice statie sau de la tir-isti.Schimba si filtrul de motorina,OBLIGATORIU.
Edited by botosanibmw
deci am avut 35 litri cand am plecat de la tara nu am avut probleme...cand am ajuns in Buc mai aveam 15 litri si aici s oprit mergeam se oprea 5 6 ori :)....sigur pompa din rezervor...cand pun contactul nu baga motorina si nici sunet nimic
Esti sigur ca nu ai scos motorina aia din butoiul cu vin? Pune pompa de motorina noua, schimba filtrul de motorina, si baga motorina de la peco, nu din damingeana.
da sa o sa fac ! filtru de motorina se desface in sensul opus acelor de ceasornic? sau invers
:goodjob:
Deci cand ai drum prin Botosani (botosanibmw) sau prin Sibiu (RaduI), sa stii ca ai de facut o cinste! :thumbsup:
:D Botosani nu cred ....Sibiu posibil :D
Pai da, dar pompa aia din rezervor din cate stiu si am si patit si eu, porneste doar cand ai motorina putina, sub 20l. Cred ca la tine se dezamorseaza, poate prinde aer vreo conducta. Bine e sa te uiti si la furtunele de la retururi care se rup repede, si la alea de tur, la sorbul pompei, schimb de filtru etc. Dar din cate stiam, pompa de injectie are si functia de aspiratie.
da dar nu scuipa motorina cand pun contactul acum 15 litri in ea...si nici sunet nu face e moarta...E NORMAL sa am curent 10.5V IN mufa care intra in pompa de motorina ? atat imi indica!
Atentie ca bobina pompei poate fuctiona si paletii sa nu se invarta! Probeaz-o in lichid si vezi daca da motorina cand o pui la 12v. Poti incerca sa pui si o supapa de sens pe furtunul de tur, sa amorsezi pompa si sa vezi daca mai face asa. La diesel e suficient un mic gol de aer in partea de injectie si sa faca asa. Edited by VeGe
Pai daca nu "scuipa" motorina e clar cat de buna e :)). 10.5v iti da permanent sau cand pui contactul?
10.5V cand pun contactul....m gandesc ca ar fi fost bateria descarcata...de a dat 10.5V.. sau nu are treaba ? o pun pe redresor ca am dat la automat pana a murit de tot !
Eu cred ca si 10.5 sunt suficienti pentru pompa. Vezi ca pompa de tds e prezenta si pe cateva benzinare, nu stiu exact care. Poate gasesti la vreun prieten una pe care o poti proba. Dar atata timp cat aia a ta doar bazaie si debitul e zero...nelamuriri nu prea ar fi.
Edited by VeGe
O sa cumpar alta pompa de motorina sigur...am inteles ca pompa poate sa functioneze dar sa nu bage presiune bar cat este necesar :)
poate sa fie si de la baterie sa fie descarcata ? si de asta sa nu primeasca curent necesar pompa de motorina?bateria o am de 8 luni am garantie la ea Varta Silver de 100 Ah...am pus-o aseara p redresor 8 ore...si de dimineta cand sa pornesc..A pornit din prima a mers 5 secunde sa oprit...cand sa dau iar la automat bateria m lasat ....se aprindeau toate luminile in bord si claxon nema ! multumesc
