Acum! In acest weekend! Hai si tu la Fantanita Haiducului (Bradu, judetul Sibiu) la intalnirea anuala BMW Club!!! ×
Problema electrica pornire BMW E46
Salut , o sa vreau sa va povestesc cat mai pe scurt ce mi s-a intamplat pentru ca nu stiu incotro sa o apuc. :hmm:
Am fost cu masina E46 2004 diesel la spalatorie duminica seara 1 noiembrie 2015 , am mutat`o de 2 ori no problem.
Cand sa plec , nu mai porneste. si un bubuit ... "in boxe".
Incerc de 10 ori , nimic ... se auzeau acolo niste zgomote , nimic , bordu facea ca dracu.
Vin cu cineva sa ii dau curent , pun in fata (pentru ca eu am bateria in portbagaj) ... dau la cheie ... parca se duce UN PIC mai mult de data asta (da sa porneasca un pic de tot) .... tot nu porneste si ii scade si lui intensitatea la tot ce este electric (la masina ajutatoare , logan 2004).
Pun in spate ... direct pe borne. Porneste! :aww:
Ce dracu fac ? incotro o apuc ? pe cine sun ? ce cumpar ? ce pare sa fie stricat ? bateria dusa sau ceva ? :(
De atunci masina sta in parcare si nu m-am atins de ea ....
Edited by alexk1
  • Downvote 2
Am incalzire in scaune/nu am navigatie/nu am statie , dar cand a stat la spalat nu era nimic pornit ...
Am facut o poza cu bateria ... si asta am gasit pe net despre ea:
Specifications & Dimensions (mm)
Voltage - 12V
Capacity - 95Ah
CCA (EN) - 800A
353L x 175W x 190H
Dar daca se consuma o sa mai pot deschide masina ? e bine sa o las nepornita ? nu e bine ? stie cineva ceva ?
Edited by alexk1
salut, am si eu o problema, am schimbat motorul la masina mea, d la n42b18 la n42b20, toate bune pana cand am incercat sa pornesc masina, nu invarte absolut nimic, nu se aude pompa de benzina cand dau cheia in pozitia 2. Pe scanner la modulul EWS e totul ok, imi arata codul d la cheie, parola EWS. Precizez ca nu am inlocuit DME, EWS, am tinut calculatorul si ews-ul masinii mele, am incercat sa schimb dme si ews dar tot nimic nu se intampla, pe scanner imi arat ca intra in functie ews, imi taie accesul la electromotor.
Multumesc.
  • 1 year later...
La mine la un bmw e46 320d din 2001 136cai am avut aceasta prb.:puneam cheia in contact si nu se aprindeau toate becurile si dãdeam sa pornesc fãcea un clik si atât.Nu pornea.A fost prb.partea electrica de sub contact.Am schimbat-o vreo40lei second si e totul in regula.
