BMW E36 316i an 1994
neez
V-as fi recunoscator daca mi-ar spune cineva de la ce poate fi urmatoarea problema: dimineara, la prima ora pornesc masina si porneste la sfert. Apoi, dintr-o data scade turatia si creste imediat, cateodata se si opreste daca nu o turez putin. Daca plec cu ea merge perfect. Momentan am schimbat bujiile, furtunul de la admisie, verificat fisele, curatat clapeta de acceleratie si curatat debitmetru.
Regulatorul de ralanti in principiu. Da-l jos si curata-l cu WD40 sau daca nu-si revine schimba-l. Verifica totusi si sa nu traga aer fals pe undeva, mai ales dupa debitmetru (si verifica-l si pe ala).
Cel mai probabil motorasul de ralanti. Este cunoscut drept Idle Control Valve, sau ICV (cauta pe gugal pentru motorul tau). Este practic un motor "pas cu pas" care controleazĂŁ obturatia admisiei de aer cat timp motorul e in regim de ralanti. Asa cum au spus colegii, e doar de curĂŁtat cu wd40 si ar trebui sĂŁ fie ĂŽn regulĂŁ. Nu-l agresa, riști sĂŁ ĂŽl strici.
Dupa debitmetru urmeaza un mic burduf din cauciuc care intra in galeria de admisie, tot din acest burduf , pleaca din el catre regulatorul de relanti un alt furtunas , pur si simplu daca dai jos primul burduf (cel care leaga debitmetrul de galeria de admisie) o sa-l gasesti si pe a-l 2-lea furtunas care se duce direct catre regulatorul de relanti, care se afla sub galeria de admisie.
