Nu se tureaza.
Salut. Am si eu un BMW e46 din 2001.1.9 benzina. Si am o problema.
Dimineata cand o pornesc sa plec nu se tureaza si se ineaca asa trebuie s-o tin din ambreaj si sa accelerez treptat ca sa pot sa merg. Iar dupa ce se incalzeste merge normal. Uneori cand e calda mai imi da cate un rateu si cand plec dupa loc nu se accelereaza repede trebuie sa fac asa s-o tin din ambreaj. Poate sa ma ajute cineva va rog.
Rateurile in filtrul de aer sunt din cauza impulsurilor care vin de la senzorul de.rotatie volanta
+ senzorul de la axa cu came ,amandoi senzorii sunt in exterior.Aceleasi probleme le ai daca lantul de la.disttibutie e foarte slab, adica patina e.f.uzata sau chiar rupta , sau e sarit de la punct. Lantul se.verifica usor, un pic.mai greu e sa verifici daca scanteia o da exact cand pistonul e sus, nutrebuie sa o dea mai . I devreme.Metoda e valabila doar la relanti.
Senzorul de temperatura aer se afla in debitmetru, si se poate testa cu un multimetru, cu cat temperatura aerului e mai mare cu atat cantitatea de benzina va fi mai mare, si invers.
Dar rateurile n au nicio treaba cu senzorul de temperatura aer pe admisie.
Incearca sa cauti pe cineva care sa te ajute sa verifici si ce-am scris mai sus. Mai pot fi alte cauze ce duc la acele rateuri ,dar in general sunt din cauza senzorului de pe volanta, sau lant sarit de la punct, sau foarte slab.
