se stinge display navigatie e90 cand pornesc motorul
Featured Replies
salut.la e90 2007 ccc professional se stinge display.ul atunci cand pornesc motorul.din 10 porniri de 7 ori se stinge in restul timpului este ok.
prima data am suspect bateria slaba dar se stinge indiferent daca e prima pornire dimineata sau dupa un drum de 100km.
dupa ce pornesc se aprinde singura dupa aproximativ 4-5 secunde dupa care functioneaza perfect.pare ca se stinge mai desc odata cu venirea iernii.vre.o sugestie?mersi
E normal acum iarna sa se inchida pana porneste. Isi inchide singura din consumatori. Daca se inchide si dupa ce ai mers suficient cu ea, asta nu mai este in regula. In cazul asta n ar trebui sa se mai stinga ecranul. Inseamna ca bateria e pe duca, probabil ca va trebui s o schimbi cu alta noua.
  • Author
chiar astazi am facut un drum de 80km,lasat masina 2 ore la 5grade si cand am pornit iar s.a stins ecranul.ideea e ca nu se restarteaza,nu imi apare logo BMW ci doar se aprinde unde era radio/aux/dvd.ca si cum ar taia alimentarea ecranului.sper sa fie bateria,stiu ca sunt cam pacatoase ccc astea,poate nu am ghinion :)
Edited by bmwdreamer
Inlocuit baterie.problema rezolvata
Degeaba. Iarna viitoare o vei lua de la capat. Oricum cred ca nu-i nimic in neregula faptul ca se inchide display-ul. Este o masura normala pe care computerul o ia. La pornire electromotorul are nevoie de curent destul de mult ca sa invarta, de aceea ECU decide sa inchida din consumatori pana cand asta reuseste sa porneasca motorul. Iarna trecuta cand am inlocuit bateria, pentru o perioada nici mie nu mi se mai inchidea display-ul. Dupa, cum bateria nu mai era incarcata 100%, de altfel si toata iarna aceasta, mi s-a inchis tot timpul. Cateodata chiar si sunetul l-a inchis, cel putin cand era foarte rece. Eu orisicum fac putin km si asta pe distante scurte prin oras.
  • Author
Chiar si dupa 100km facuti la repornire se stingea
Recently Browsing 0
