prologic 7 bmw e60
Poti sa ii montezi si un amp de hifi care nu e chiar scump, in jur de 300-400 lei si atunci e altceva. Eu am avut un e90 cu asa ceva si iti zic sincer ca e altceva...merita toti banii.
Da, eu am avut difuzoarele de logic cu tot cu tweetere si woofere. Diferenta a fost mare.
Apoi am vrut si putere + spatialitate si am facut intreg retrofitul.
Doar cu difuzoare de hifi fara aplificator nu am incercat. Mid-urile de hifi sunt cam aceeasi treaba cu cele standard, doar ca au si ceva tweetere. Wooferele deja schimba problema, fiind de 20 sau 22cm. Nu 16cm, cat au cele standard.
Edited by C_o_s_m_i_n
Si midurile sunt de putere mai mare...dar amplif de la HU nu e destul pt ele..trebuie amp.
cabluri si mufe pentru HIFI ce costuri implica? presupunand ca am toate difuzoarele si AMP
hai ca am cumparat un sistem HIFI de pe ebay, dar fara cabluri si mufe
Stie cineva ce impedanta au dif de bass la logic7?
Mai am o intrebare..aveti idee daca incintele de logic7 sunt la fel ca alea de baza(ma refer la cum sunt construite in interior nu la volumul/dimensiunile lor)?
Nu inteleg la ce te referi.
Au aceeasi dimensiune mid-urile, wooferele sunt de 8" fata de 6" parca la standard si ar mai fi faptul ca cele de logic.7 au membrana din aluminiu si evident au mai multa putere
Dimensiunile dif. stiu ca sunt aceleasi..dar eu ma refer la cum sunt construite incintele de bass in interior, adica alea de logic7 nu cumva au un labiritnt care transforma sunetul?
Am avut L7 pe e60 si nu mi se pare ceva pt care sa-ti bati capul.Probabil daca esti impatimit ceva AM poate fi o solutie mai buna.
Deci..am hifi pe e60lci si in prima faza vreau sa schimb dif de hifi cu unele de L7. Din cate am gasit pe net, amplif hifi e 2x40w 2ohmi, 4x25w 4ohmi. Dif bass de L7 au 70w 4ohmi si midurile 40w 4 ohmi. Ma intereseaza daca nu cumva ard amplif hifi. Ce urmaresc este mai mult bass nu neaparat volum.
Nu sunt la fel. Nimic din ele nu e la fel. Forma/diametru, materiale, etc. O sa te convingi cand o sa le vezi live.
Ok...deci trebuie sa le iau cu tot cu incinte, nu sunt deajuns doar dif..in ideea ca ar as pastra incintele.
Stai ca am inteles gresit si eu. Difuzorul potriveste in oricare incinta.
Desfaci suruburile si il muti in care vrei.
De potrivit se potriveste...dar constructia incintei e aceiasi la toate?
Pai daca-ti spun ca forma e aceeasi (sau compatibila) si materialul evident ca e acelasi, ce mai vrei sa stii?
