Imi descarca bateria e60
Va salut sunt nou pe forum va cer ajutorul intro problema la bmw e 60 525d 2005. Imi descarca bateria peste noapte am puso pe tester nu are erori. Am facut testul cu amprrnetrul si cand scot siguranta nr 29 din torpedou consumul scade semnificativ si intra in sleep. Siguranta este pentru airbag si diagnose. Ma puteti ajuta cu p schema sa vad ce alimenteaza sig asta ca fara ea nu pot merge imi da erori. Si nu imi merge centralizata decat pe spate
Sigurantele sunt toate in regula? indeosebi cele ce tin de inchiderea centralizata daca spui ca doar pe spate se inchid usile?!?! Du-o la reprezentanta bmw in ultima instanta sa vada ce anume impiedica acel modul sa intre in sleep mode.
