Semnul ELM
Acidutu
Va salut. De cateva zile cand pornesc motorul imi apare butoiasul cpe care scrie ELM in bord pt cateva secunde apoi dupa cateva secunde de functionare a motorului dispare aveti idee ce s a intamplat ce arata acel butoias pe care scrie ELM? Deci el apare cand pun cheia in contact si dispare abea dupa cateva secunde de functionare a motorului! Iar de cand imi apare butoiasul asta pe care scrie ELM are loc si un piuit scurt.
cel mai probabil este EML si inseamna ca la pornire iti detecteaza o problema incipienta pe acceleratia electronica (probabil senzorul de viteza, pedala sau potentiometrul clapetei decalibrate), care probabil ca dispare dupa pornire...
http://i1194.photobucket.com/albums/aa375/dyllindd/IMG00091-20101109-1800.jpg
cel mai probabil este EML si inseamna ca la pornire iti detecteaza o problema incipienta pe acceleratia electronica (probabil senzorul de viteza, pedala sau potentiometrul clapetei decalibrate), care probabil ca dispare dupa pornire... Multam. Deci nu este o problema grava, pot merge asa? Si da, mi a zis o data un vecin de profesie inginer mecanic ca aude la accelerare un mic zgomot datorat acceleratiei si ma intreba daca am cablu de acceleratie sau e electronica.
Deci este normal ca acel butoias si EML sa dispara dupa pornire la 2,3 secunde si nu cum credeam eu ca trebuie sa dispara inainte de pornire?:)
da , este normal sa dispara, daca ramane aprins ....nu e bine !
spor la citit !!!!!!
roaga-te sa nu ramana aprins EML-ul :
http://www.europeant...BMW/EML-BMW.pdf
http://www.bmwclub.r...-engine-aprins/
http://ziarulauto.blogspot.ro/2012/09/semnificatia-martorilor-de-bord-la-bmw.html
http://bmwautoforum....8-eml-problema/
Edited by wind-3er
Da, dispare si la mine numai ca dispare dupa cateva secunde de la pornirea motorului si de asta m am speriat pt ca eu credeam ca tre sa dispara o data cu ceilalti martori. Cineva priceput mi a spus ca ecel EML reprezinta o testare a valvetronicului si in cqzul in care va ramane aprins in permanenta nu inseamna ca a cazut valvetronicul si ca din tester se va putea anula acel martor EML...
ti-a spus prost !
