senzori presiune in roti
beculet12345
ExistĂŁ douĂŁ tipuri de sisteme:
Unul cu senzori cu radio ºi altul care se bazeazã pe senzorii de ABS/DSC care monitorizeazã viteza cu care se Învârt roÞile (o roatã dezumflatã se va Învârti mai puÞin din cauza diamentrului mai mic).
Presupun ca la E46 e cel de-al doilea sistem, deci jantele cu senzori nu pot face mare lucru. Daca totusi e instalat un sistem cu senzori dedicati, trebuie sa mai fie un buton de resetare undeva pe consola centrala (cea cu butoanele de DSC, ĂŽncalzire scaune si ce-o mai fi pe acolo) cu semnul ala de anvelopa dezumflata pe el.
Am eu un E46 si are senzor de presiune in fiecare roata, precum si acel buton de resetare pe rama cu butoane. Senzorii vin cu tot cu valvele de la roti. Dupa ce montezi jantele ( probabil le-ai montat deja ) in bord va sta inca aprins becul galben de avertizare. Exista un procedeu de resetare:
1. Check Tire Pressure to make sure no variance from side to side.
2. Sit in car, with out touching the pedals.
3. Key in ignition, Turn key on to engine off position (second position).
4. Press and hold TPM until TPM lights go out completely on the dash.
5. Press and hold TPM again until yellow TPM light indicator comes lit on dash.
6. Start car and drive. Light will go off itself once it has calibrated tire pressure. (might go out at idle).
Edited by andrei1991
