Buna ziua,
Am un 118i 2008 cu start stop,bateria oem e de 80A, masina a stat aproape un an in parcare si de o luna nu mai merge start stop si pe diagnoza apare battery depleted.
A mai schimbat cineva bateria? sa imi spuna si mie ce sa caut, cea oem fiind 1400 lei.
Multumesc
Edited by sandreix
start stop nu mai merge pentru ca bateria este foarte slaba. trebuie sa cauti o baterie AGM cu aceleasi caracteristici sau cat mai asemanatoare ca ale celei vechi(amperi si curent de pornire). eu am schimbat-o la seria 3 e90 cu una Varta de 95 Amperi cu AGM. am dat 630 de lei pe ea si e mai buna decat cea originala Banner(are amperajul mai mare).
ai putea sa incerci sa o reincarci decat sa te grabesti sa o schimbi. poate merge reincarcata..
Edited by Rico24
Salut. Daca schimbi bateria (cu una AGM) trebuie sa faci si codare in acest sens pentru a corespunde noii parametrii ai bateriei cu ciclurile de incarcare, amperaj etc.
dar, dar pana acolo mai este. ar trebui sa verifice daca bateria veche mai e buna de ceva inainte de a cumpara alta si apoi de a inregistra alta baterie in computerul masinii...
Am gasit la bosch 2 variante 70a si 95a ambele S5a. Pe masina am bateria originala bmw dar de 80a, ideal ar fi sa pun 95 sau merge si 70?
Bateria e sigur moarta, am incercat pe redresor si nimic, acum vad ca am si erori pe diagnoza cu senzorul de baterie.
vezi ca dimensiunile difera intre cele doua. vezi sa iti intre in locasul celei vechi... eu as recomanda varta daca iti incape. are acelasi amperaj cu cea oe plus curentul de pornire mai mare.
  • 1 year later...
Salutari
am un 118d si nu mai merge start-stop si cind e frig imi spune ca e bateria slaba .
dar doar la temperaturi scazute .
daca cumpar o baterie si cu niste cabluri dau curent de la masina mea la seria 1 ,demontez bateria veche si o montez pe cea noua ar fi ceva probleme ?
mai trebuie initializata pe masina ?
multumesc mult !
Edited by eugentim
