Spalatoare far e 46
SAlut!Daca cineva a mai patit aceasta problema poate ma ajuta cu rezolvarea.Am sistemul de spalatoare far cumparat ,numai pistonasele sunt second,restul pieselor le-am cumparat noi,originale,am motat intreg sistemul pe pardoseala,am alimentat pompa de la bateria masinii,motorul pornit,si cand dau comanda pompei sa faca presiune se deschide o singura sprituitoare si pulverizeaza,daca dau o foarte scurta oprire alimentari cu curent a pompei atunci pulverizeaza cealalta sprituitoare,dar niciodata ambele in acelasi timp.Mentionez ca nu am pierderi de lichid pe nicaieri.CAre sa fie cauza?Oare faptul ca alimetarea pompei se face cu un fir cu o lungime de 2m?Din cauza lungimii cablului amperajul este mai mic si pompa nu are suficienta putere?Daca se monteaza pe masina cu releu si toate cele,pompa va primi un curent cu un amperaj marit?Aveti idee care sa fie cauza? Multumesc anticipat! Edited by botosanibmw
Da,se pare ca unul dintre sprituitoare(desi este nou si OE)are arcul de la supapa mai dur,de aici si problema.Am bagat apa si aer cu presiune pe acel sprituitor si dupa ce l-am fortat mai multe minute pare sa se deschida la fel ca si celalalt sprituitor.Mai urmeaza teste,dar dupa sarbatori.
Pune-le pe masina si vezi cum se comporta. Pe masina instalatia e plina tot timpul.
Da,dar instalatia este si la mine plina tot timpul.Pai eu am montat tot sistemul langa masina,jos,sa vad cum functioneaza.Asa ca ori este pe masina ori langa,sistemul este armat si pregatit de functionare ca atunci cand este efectiv pe masina,nu sunt diferente.Eu cred ca din cauza ca aceasta sprituitoare de la farul stang este alt lot de fabricatie si are arcul de actionare a supapei de presiune putin mai tare se deschide foarte greu.Ieri am bagat niste WP-40 in sprituitor,apoi am bagat presiune cu aer.Asa am gresat putin acea supapa de cauciuc.Inca nu am facut probe sa vad daca functioneaza,asta dupa sarbatori.
Salut
Cât a costat un sprițuitor?ca la mine curge cel de pe partea stânga si vreau să-l schimb. Mersi si scuze deranjul.
Sărbători Fericite tuturor!!!
Salut!Am cumparat sprituitoarea la pretul de 136 lei buc,(sa nu se confunde cu pistonasul)pe capacelul de plastic ce-l mascheaza am dat 60 lei.O bucata de plastic de cativa cm 60 lei mi se pare un pret exagerat,dar cand ai nevoie platesti,asta e ! Sarbatori fericite !
