Am urmatoarele erori :
1.004DFF DDE: Swirl-vlave controller, position control
2.004E04 DDE: Swirl-vlave controller , position control
3.004E09 DDE: Swirl valve , plausibility
4.004A44 DDE: Glow plug , cylinder 3 , activation
5.00A6CF JBE: AUC sensor
Ma intereseaza mai mult primele 3 erori (admisie) , ar fi ceva grav, in sensul in care mai circul cu masina o saptamana pana merg la service ?
Daca ma puteti ajuta cu un sfat .
Mersi.
salut
ce fel de motor ai ( capacitate si putere )?
cand am fost cu masina mea in service la revizie, am avut si o problema la pampa de inalte ( un fir de la un senzor ) - la mine facea in sarcina parca ar fi fost un ARO 244.
vorbeau si de asemenea oscilatii la relanti - cauza ar fi fost senzorul de debit si presiune de pe pompa de inalta presiune. la mine au fost la un pas sa il schimbe ( dar au descoperit firul intrerupt )
pretul acestui senzor se ridica undeva la 800 lei la reprezentanta.
nu am retinut daca ar fi probleme sa mergi asa cu ea
sper sa te ajute
cu respect
In sarcina nu am probleme , face doar cand e motorul rece in jur de 5-10 minute. O sa verific clapetele(si valva),egr,injectoare, si senzorul de debit.
Motor 2.0d N47 an 2007 , 220 000 km. Dpf off , soft 210
Poate imi recomandati un service bun prin Timisoara.
Stima!
Edited by VladTz
Am pus masina pe tester si mi-a iesit valoare incorecta a MAP senzorului ( 4A70 ) ; acest senzor masoara presiunea creata de turbina si comanda unghiul de deschidere al clapetelor din admisie . Ma gandesc ca trebuie curatat , dar nu stiu exact pozitionarea lui , e dupa EGR ?
Astept un sfat cu un service bun in Timisoara.
