Probleme releu inchidere/deschidere
Hellsbells
Buna, de cand au venit caldurile, am probleme zic eu, cu releul de inchidere centralizata, cand ies din masina, si vreau sa o inchid din buton nu merge, trebuie prima oara sa o deschid (din cheie) apoi sa o inchid din cheie iarasi. La fel, semnalizarile nu clipesc cand e caldura mare afara, imi poate spune cineva care este releul de la modulul confort sau care ar putea fi problema? Multumesc! Edited by Nicoara Alex
  • 3 months later...
Salut.. Am si eu o problema cu inchiderea la un e46 320 d 150 hp. parca din ce in ce mai des imi face figuri cu deschiderea din telecomanda. pot deschide doar portbagajul si cateodata cand vrea ea si usile. Partea proasta este ca nici din cheie,adica mecanic, cu cheia in usa, nu imi deschide decat usa de la sofer in rest nimic. sa o pot deschide din telecomanda trebuie sa dau de multe ori pe inchis/deschis. Am schimbat si modulul de comfort, am luat unul de e46, 320 136 hp. ce sa ii mai fac ca nu mai stiu. Va multumesc pentru pareri si sfaturi.
Salut!
Din ce spui tu, s-ar parea ca este de vina modulul de confort.
Cateva sfaturi utile:
Daca becul de la cheie nu se aprinde cand actionezi butoanele, inseamna ca nu trimite semnal catre masina.
De aici putem deduce ca: fie bateria este slaba, fie nu face bine contact in cheie.
Poti desface cheia sa o cureti. Scoti bateria, cureti cu alcol tehnic carcasa/placuta,pui totul la loc cum era, si faci proba.
Poate sa fie modulul confort:
Ca sa te lamuresti cu modulul confort, incuie/descuie din butuc.Daca totul merge cum trebuie inseamna ca nu sunt probleme cu modulul.
Poti incerca la fel si cu cealalta cheie, in cazul in care nu ai doar una singura.
Imi cer scuze ca postez aici ,dar am o problema cad pun contactul nu se aprinde deloc becul de la air bag ,posibil sa di fost lovitĂŁ masina ???Inca o data imi cer scuze
Ne poti spune ce masina ai ?
Vreau sa te indrum catre un test obc privind verificarea martorilor din bord, dar nu pot pana nu stiu ce masina ai.
Bmw 320d e46 150cai an 2004 facelift
Pentru a verifica martorii si ceasurile din bord, trebuie sa faci in felul urmator:
1.Introduci cheia, o pui in pozitia 1 (pozitia in care iti arata nr. de km ai masinii, ora, etc).
2.Imediat dupa ce faci primul pas si iti apare nr de km ai masinii, apesi si mentii butonul pentru resetarea numarului de km pana in momentul cand apare pe bord : test
3.Odata ce vezi afisat "test" , incepi sa apesi pe butonul reset km pana ajungi la punctul 19. Ajuns acolo, astepti pana iti apare .L.oFF , apoi apesi imediat inca odata pe butonul reset. Acum ai deblocat toate functiile OBC.
4.Mai apasa inca de doua ori pe butonul de reset, pentru a ajunge la numarul 2.
2 = (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
Astepti pana iti apare test. 2.0 si din nou, confirmi pe butonul de reset km.
Ar trebui sa iti apara asa:
De ce ti-am sugerat sa faci asta? Asa iti poti da seama daca este becul martorului scos sau martorul dezactivat din tester (masina lovita).
In mod normal, el ar trebui sa se aprinda fie de verificare inainte de pornirea masinii, fie permanent la detectarea unei probleme.
Pentu a te inspira, poti sa urmezi si video-ul
https://www.youtube.com/watch?v=twM7NchxjXI
Pentru alte functii ale obc, ai mai jos o lista.
Toata stima !
Instructions to access the hidden OBC functions:
1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
2. OBC should show "Test"
3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
3. Wait for display to show "Off"
4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
nr example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
Edited by BMG e46 320d
Toata stima !
1.1 4nnn K-number
1.6 Not used
3 SI Data
9 Battery
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
16 Not used
17 Not used
18 Not used
20 Not used
00 End of test
Mulțumesc din suflet cand ajung acasĂŁ am sa ĂŽncerc sa fac si am sa revenim cu noutĂŁți .Mult respect !
