Probleme AC partea pasagerului
SAlut!
Am o problema: cand pornesc aerul conditionat, baga aer rece doar pe partea soferului, in partea pasagerului baga aer cald.
Mentionez ca verificarea freonului am facut-o vara trecuta, deci nu ar trebui sa am pierderi sau lichid insuficient.
Si atunci cand porneste clima, se aude un sunet ciudat dinspre motor. Pana acum l-am ignorat, dar se pare ca ar fi o posibilitate sa fie de vina si compresorul...
Ce paote fi in neregula? Ce service recomandati pentru asa ceva? preferabil in militari.
multumesc!
Din pacate probabil pierzi freon.
Aveam cam aceleasi simptome si eu, aer rece doar la sofer, iar cand clima era pornita se auzea un sunet ciudatel, un fel de fasait /scartait. Am fost sa imi incarc clima si acuma au disparut ambele probleme.
e46 2002... am uitat sa mentionez.
daca pierd freon, cred ca nu baga deloc rece, ca asa pateam cand am dus-o sa completez...vara trecuta, deci...
Salutare,
Eu cred ca nu ai destul freon, exact asa am patit si eu. Aveam vreo 260 grame cred, cu toate astea la mine baga aer rece, dar la pasageri mai nimic.
Sper sa te ajute.
Si eu am priblema asta ...orice combinatie pt aer rece as incerca doar pe gurile din fata imi baga rece (la sofer mai rece... la pasager mai putin rece... iar in mijloc aproape rece ) ...(un rece cat sa nu transpir la volan )
Sus si jos imi baga numai cald(si cand dau pe albastru si pe rosu )
Cine a avut problema asta si a rezolvat-o v-as fi recunoscator daca mi-ati spune si mie .
Mentionez ca anul trecut mi-am incarcat instalatia cu freon si am avut aceeasi problema doar ca atunci imi baga prin fata mai puternic rece si am lasat-o asa ....
Problema e cumva la clapete sau robineti ...cu nu stiu ce sa mai zic ...
Ms
320 d 150 cp 2002
S-a rezolvat la mine .....imi baga rece peste tot acum .....
Nu stiu cum de am observat ca siguranta 62 imi lipsea total ....deci s-a rezolvat cu aerul rece si cald in acelas timp .....
Am bagat o siguranta noua si acum functioneaza
multumesc pentru solutii, am sa verific intai sigurantele, dupa ma duc sa vad daca are lipsa de freon si dupa aia.... habar nu am... exista prin bucuresti un service specializat pe AC?
si... puteti sa mi ziceti care sunt sigurantele responsabile pentru AC? ca parca citisem pe undeva ca sunt vreo 4 in total?
mersi frumos!
am gasit! mersi mult! o sa testez cand ajung acasa, sau maine.
Cei care va plangeti de temperaturi diferite intre intre segmente ale instalatiei de AC: sunt sanse foarte mari sa aveti un retrofit AC => clima facut romaneste de catre fostul proprietar / samsar, la E46 sunt dese cazurile in care doar se schimba panoul de comanda din bord, fara restul instalatiei aferente - astfel incat clapetele din bord raman in ultima pozitie folosita inainte de schimbare.
E singura explicatie prin care pe o anumita directie de ventilare nu intra rece/cald. Daca ati avea prea putin freon, ventilatia ar fi slaba, dar uniforma.
