Problema Navigatie BMW E46 2003
Salut . Nu stiu daca am postat exact unde trebuie , dar daca am gresit va rog sa ma iertati.
Recent am cumparat un BMW Seria 3 , 320 , din 2003 , din Olanda .
Prostia mea a fost ca m-am bazat pe incredere , dar totusi sa trec la subiect
M-a atras foarte mult faptul ca masina are Navigatie Mare , dar supriza , intr-un final acum cateva zile a ajuns masina in posesia mea , o pornesc nerabdator si ma si lovesc de prima problema , si asta ar fi :
Mereu cand porneste navigatia , apare undeva pe ecran un Z si ramane asa (doar asta pot vedea pe ecranul navigatiei) . Mentionez ca functioneaza comenzile . Cu putin noroc nimeresc sa dau pe radio si totul merge bine .
Intrebarea mea este : Se poate repara ? Daca da , cum ?
Multumesc pentru timpul acordat .
Ride or die , remember ?
Presupun . Adica e cam asa : Tot ecranul e negru si un Z alb pe el , si asa ramane ...
i-ai scos borna de la baterie? pune-o si tu pe tester, daca e navigatie oe comunica cu dis, rheingold, carly....
Nu . Adica borna a fost desfacuta , dar pe un tester normal nu imi spune nimic despre navigatie . Am schimbat bateria . Cand deschid usile de exemplu , din telecomanda , se aprinde si navigatia si apare Z-ul ala ...
pune o poza cu Z-ul.
Pare ca sunt pixelii dusi?
Pai z-ul nu stiu cum sa zic , e invers , adica porneste din dreapta sus . Si se vede mai gros , mai subtire ,e distorsionat cumva , si are si punctulete , linii etc, adica nu e perfect .
Este posibil sa ai probleme si cu modulul de navigatie din portbagaj. Ideal este sa probezi cu un ecran si un modul de la un prieten.
Completeaza locatia la profil. Daca esti din zona te pot ajuta.
Un prieten mi-a spus ca poate fi resetata si sunt sanse ca asta sa rezolve problema ... pot face asta ? cum?
Edited by JustABMWFan
pai asta incercam si eu sa-ti sugerez prin deconectarea bornei bateriei. dar e posibil ca z-ul ala sa fie o crapatura, si nu mai ai ce-i face decat inlocuire display sau unitate cu totul, in functie de care varianta e mai ieftina.
Am verificat seriile , si cea de pe navigatie nu corespunde cu cea de pe cardul masinii .
