Apa in filtru de aer ,check Engine aprins
I-am mĂŁsurat compresia , la un piston are 3 , trebuie biela schimbatĂŁ , se poate sa se mai si stricat cv pe acolo supape cv.. ?
O biela se schimba usor, daca cumva mai ai si altceva se vede doar cand desface motorul, posibil sa fie doar biela, si atunci scapi usor, cu bani putini.Bafta.
Am inteles , mai a zis ceva de supape sa nu fie strâmbe sau sparte , dar a zis tot asa ca se vede doar atunci cand desfacem motorul
Supapele se verifica dupa ce da jos _chiulasa_, si dupa ce va desface si supapele ,o sa-ti spuna daca mai sunt bune sau nu. O rugaminte totusi ,daca poti incearca sa faci o poza la biela stramba,si pune-o aici pentru a vedea cat de afectata e zona (partea spre cuzineti, sau partea spre piston.).
Ma da nu ĂŽși da nimeni cu pĂŁrerea am apa in admisie ce drq , nu RĂŁspunde nimeni ? Nu stie nimeni , la ce bun forumu asta doar sa criticatii si de caterinca proasta , unde sunt specialiști mai mari forumului iluminati aia de daca zici ca vrei sa modifici cv la masina te ĂŽmpușca
du-te si pune mana pe cartea de limba romana ca ai ucis-o pana la ultima litera. dupa aceea, vino sa scrii aici pe forum cu atitudinea asta...
bip bip de inculti si analfabeti.......
