ISTA v4.01.22
Merge si pentru un F30 ?
(la description apare: Interface USB OBD2 for BMW - INPA/Ediabas - K+DCAN allows full diagnostic for BMW from 1998 to 2008)
Sau mai exact ce ar merge pentru un F30 ?
Multumesc,
Edited by heartwork
Salutare. Pt F10 ce fel de cablu imi trebuie a.i. sa mearga ISTA? Eu am cablul alb K-DCan folosit impreuna cu INPA pt fostul E90. Merge asta sau trebuie altul? Multumesc.
Merge si cu acel cablu.
Pentru f10 puteti folosi k-dcan sau enet.
Totul tine de setarile ce trebuie configurate intre interfata si softul de diagnoza.
Mecanicul care mi-a inlocuit distributia foloseste ISTA impreuna cu K-DCAN. Mi-a curatat erorile cu acest cablu :), deci merge. Are o viteza mai mica cred decat Enet, dar pt moment ar fi super daca as putea sa-l folosesc si pe asta, ca-l am deja.
11. Start Rheingold (...\Rheingold\TesterGUI\bin\Release\ISTAGUI.exe) Run as administrator.
La acest punct cand rulez acel ISTAGUI imi apare o fereastra in care zice: ISTAGUI has stopped working si doua optiuni: Check online for a solution.... / Close the program
In principiu am urmat cam toti pasii din acel pdf. Sau am ratat ceva?
Trebuie sa instalat Net Framework 4.5.2 (sau o versiune mai noua), Microsoft Visual C++ 2010 si 2013, vs90_piaredist , vcredist_x86_2015 , vcredist_x64_2015 , EDIBAS.
4.5.2 am instalat, doar ca 4.6.2 nu merge instalat, poate din cauza ca windowsul meu 7 de pe laptop e fara SP1. Incerc sa ii fac toate update-urile pe urma mai incerc. Merci!
...Am ajuns mai tarziu la intalnirea asta..
Se poate poate face re-upload din nou pe Mega?
Poti sa spui cam cat de mare este baza de date, progamul ne-dezarhivat?
Multumesc.
Am facut alt post cu ultima versiune de ista http://www.bmwclub.ro/forums/topic/179213-ista-v40412/
Baza de date are aproape 12giga.
ISTA-D cu totul ocupa 28.8 giga, pe langa asta mai intra EDIBAS ce are 30mega si Microsoft Visual C++ 2010 si 2013, vs90_piaredist , vcredist_x86_2015 , vcredist_x64_2015 care nu stiu cat ocupa , undeva la 100-200 mega cred . Dar asa in mare cam totul ocupa cu aproximatie 29.5 giga.
Instalarea,e "musai" sa fie pe partitia cu sistemul de operare W pentru ca softul sa functioneze corect,sau aleg sa-l instaleze unde vreau eu?
Daca da,atunci trebuie sa-mi repartitionez hardul,ca sa incapa...acum mai am liber pe C vreo 15 gb...
Multumesc.
  • 3 months later...
Am urmat tot pasii . nu reuseste sa imi recunoasca masina bmw e39 . Folosesc cablu k-dcan inpa . Pe inpa merge doar sa citesc parametrii motorului . Oare o fi de la cablu problema aia cu pinii 7 si 8 ? nu imi recunoaste masina pe ista d .
La seting bifeaza ediabas
