E46 318i 143cp pornire greoaie
Aveti idee ce poate cauza pornirea greoaie cand motorul este rece ? Atasez si un video.
https://youtu.be/NJ6xjlQsX4w
e motorul de facelift de 143cp si 2l
Daca opresc motorul imediat dupa, si dau cheie porneste instant fara ezitare, dar prima pornire cu motorul rece , tremura si da sa moara motorul. Cand e f frig afara, chiar moare imediat dupa. Dar la urmaotarea cheie o ia. Bateria e noua.
Motorul e intretinut si in mintile lui, dupa aceasta pornire greoaie e silentios ca unul nou si trage cum trebuie, nu da fum, dar pornirea e greoaie.
Multumesc
Edited by Dev
Verifica si valva egr sa nu fi ramas intre-deschisa,dar daca ar fi sa fie buna , atunci amestecul combustibil si aer nu e cel optim. Dupa prima cheie scoate o bujie si incearca sa descrii cat mai bine cum arata.
Este de soft trebuie facut update, am avut si eu problema, Vorbeste cu Kenbobo
Ce a zis Rapy22. Am patit si eu. Dupa resoftare nu a mai facut asa niciodata.
Sent from my HTC M8Sw using Tapatalk
La egr am mai gasit referinte si am fost la service si am fost instiintat ca acest motor nu are valva EGR, doar clapeta de acceleratie care e curata luna. EGR a fost pe motoarele NFL de 318i.
Mentionez de astfel ca pe diagnoza nu apar probleme. Aceasta resoftare e la vreo componenta anume ?
Bujiile au fost schimbate acu mai bine de 1 an, dar o sa le verific.
Multumesc.
Edited by Dev
  • 1 year later...
E un topic vechi, dar voiam sa fac totusi un update pentru ca am avut problema similara la mai toate masinile BMW.
Era pompa de benzina :)) Am mai mers asa din service in service pe la tot felul de pareristi vreo 6 luni, pana cand intr-o buna zi, i-am dat cheie si nu a mai pornit deloc.
Schimbat pompa de benzina cu una noua, si e alta masina :) porneste la cheie, acceleratia e foarte precisa si nespongioasa.
  • 1 year later...
Eu am schimbat pompa si tot asa face doar la rece
Am demontat jumate de masina si tot nu i am dat de cap. Nimeni Nu stie exact cauza pt ca cei ce ai postat au rez problema ori au vandut masina si nu au mai postat
