Bec ars xenon ?
Am o nelamurire. Am un bmw e 92 cu faruri xenon. Unul dintre faruri, drept nu mai merge pe faza scurta/lunga. Cand pun pozitie becul face un flash si se stinge. Pozitiile, reglajul automat al farului functioneaza cand pun pozitie. Poate fii si droserul sau din simptom este becul ? Multumesc.
cand pui pozitie becul face un flash pe faza scurta si se stinge? din cate stiu eu bec ars inseamna sa numai faca nicicum... sa nu fie droserul de vina.
E vorba de un bec xenon d1s...sunt alfel fata de un bec clasic...
La fel imi facea si mie , a fost balastul (a ajuns apa la el).Poti sa schimbi becurile intre ele sa fie sigura treaba.
Daca vrei sa il schimbi tu , o poti face doar cu un cric.
multumesc...o sa cumpar un bec ieftin, sa vad daca e becul...dupa aia vedem...
Schimba becul cu probleme cu celalalt................
da cred ca asa o sa fac, o sa schimb becurile intre ele...este destru de greu imi trebuie cric, trebuie data roata jos si contraaripa din ce am vazut pe youtube DIY...
Din ce spui tu cred ca e dus droserul. Mie imi intrase apa la el din cauza ca imi picase aparatoarea aia din aripa si se infiltrase apa. Daca schimbi becurile, schimba-le pe set pt ca altfel vei remarca diferenta intre ala vechi si ala nou. Filmuletul de pe youtube iti arata bine ce trebuie sa faci, ai ceva de munca la ea. Eu am fost la mecanic si am pus-o pe elvator si in jumate de ora era tot schimbat. Merge mult mai repede daca o pui pe elevator si sa dai capitonajul barii jos. Pret manopera 50 de ron la mecanic. Nu pune becuri chinezarii pt ca alea se incinta ft tare si iti topes farul pe dinauntru. Pune osram sau philips d1s si 2800 de ore nu ai treaba cu ele ;) SPOR
Edited by six in line
Am luat un bec HID...mai mult sa-l probez sa nu desfac si celalalt far...nu stiu cat e de bun...ideea e sa-mi usureze munca 😀😀😀
