Fum negru accelerare 120d
Salutare! De curand am un 120d, e87, 2005, fara filtru de particule. I-am facut schimbul de ulei, filtre, curatare egr + galerie admisie, schimbat furtun admisie complet (nou), ... problema care sa sacaie este ca atunci cand accelerez brusc, pedala la podea, masina scoate un fum negru . Mentionez ca daca o duc in turatii usor , pana in 4000-4500 rpm, nu scoate nimic. Masina se comporta foarte bine, trage bine, doar ca nu stiu daca fumul acesta la accelerari bruste este o problema si care ar fi cauzele !? :unsure:
Nu are nimic debitmetrul mai omule,nu cred ca are nici erori in bord,de obicei daca nu lucreaza debitmetru si citeste valori gresite apar erori in bord.Este normal pt o masina non dpf cu vechime sa scoate fum,mai ales pana face boost,deci nu l mai sfatuiti sa schimbe tot.a precizat omul ca daca merge liniar cu masina nu scoate fum.
Salut! Daca masina trage,nu are nicio treaba debitmetrul. Fara DPF orice diesel cand ai dai" talpa" e normal sa scoata fum negru. Problema ar fi fost daca si atunci cand accelerezi treptat ar fi scos fum negru. Posibil ca masina ta sa fie resoftata,si atunci poate asta sa fie cauza. Una peste alta,dieselul la accelerare brusca da cu fum negru. Edited by botosanibmw
Multumesc pentru sfaturi. Erori nu am nici in bord nici la tester. Masina nu este resoftata. O sa curat totusi debitmetrul pentru a fi impacat. :drinks: :thumbsup:
Faci foarte bine sa-l cureĂâşi, nu am spus sĂŁ iei altul nou cum crede alt coleg.
Pentru curĂŁĂâşat foloseĂâ˘ti spray pentru contacte electrice.
Te rog dupĂŁ sĂŁ revi cu o pĂŁrere ;)
Este normal sĂŁ iasĂŁ un pic de fum dar dacĂŁ ĂŽĂâşi murdĂŁreĂâ˘te numĂŁrul (exemplu ) eu cred cĂŁ nu este normal
