Probleme abs
lazarcosmin92
1-Tensiunea in baterie e mult mai mica si alternatorul nu reuseste sa incarce bateria,asa cã incearcã musai cu o altã baterie. Dupa ce rezolvi incearca si vezi daca mai intra abs-ul la viteze mici
Daca face tot la fel e foarte posibil sa-ți ținĂŁ frana doar pe o roatĂŁ, daca ai avea un senzor defect ar trebui sa-ti apara in bord imediat cum ai plecat de pe loc.
Acel carait e normal e o pompa care munceste pentru abs.Faci cum vrei eu ti-am spus de la ce poate fi si ce sa verifici. Daca bateria e buna si abs-ul iti apare cand rasucesti cheia in contact atunci 100% un senzor e intrerupt electric in cablu aproape de cuple. Sprayul nu ye ajuta cu nimic in acest caz. Edited by cristianro
pai in bord de cand am dat cu spray la mufe nu mai mi se aprinde nimic legat de senzor abs sau asc.
discurile si placutele le-am schimbat in vara ambele pe ate pe spate urmeaza..
mecanicul cand am facut schimbul de ulei cu cateva zile in urma mi. a zis ca am un capat de bara dus si cu un pivot de pe fata .. e posibil sa faca asa din cauza lor?
Edited by lazarcosmin92
